--- 产品参数 ---
- 产品型号 HMC705LP4E
- 产品类型 分频器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
HMC705LP4E 是一款采用 GaAs HBT 工艺制造的无铅环保型射频可编程分频器,这款分频器具备 0.1GHz 至 6.5GHz 的宽频输入能力,正弦波、方波信号均可适配;输入功率支持 - 15~+10dBm 区间,仅当输入频率低于 400MHz 正弦信号时,输入功率需不低于 - 5dBm,器件射频输入极限功率为 + 13dBm,超过该值会造成芯片永久损坏。芯片采用 FIN/NFIN 差分交流耦合输入架构,外部必须增设隔直电容阻断直流电位,对应输出端同样配置 FOUT、NFOUT 两路差分互补射频信号,二分频工况下输出功率典型值为 0dBm,分频比值越大输出功率会逐步衰减,N=17 时输出功率约 - 10dBm。输出波形的占空比存在固定规律,直通模式 N=1 波形跟随输入信号,N=2 分频输出稳定 50% 占空比方波,N 取 3~17 时占空比遵循公式 [1-(2/N)]×100%,且输出信号峰峰值幅度不受分频比影响,仅脉冲宽度发生变化。
主要特性
射频输入频段 0.1~6.5GHz,输入功率范围 - 15~+10dBm,极限输入功率 + 13dBm。
差分射频输入 FIN/NFIN、输出 FOUT/NFOUT,N=2 分频输出功率典型 0dBm,分频比越大输出功率越低。
相位噪声性能优异,6GHz 输入、N=17、100kHz 频偏下典型值 - 153dBc/Hz。
供电电压 4.75~5.25V,最大耐压 5.5V;5V 典型工作电流 190mA。
支持可编程整数分频 N=1~17,N=1 为直通旁路模式。
逻辑控制脚为 CMOS 电平,VIL 最大 1.1V,VIH 最小 1.8V。
工作温度区间 - 40℃~+85℃,最高允许结温 135℃。
相关型号
HMC129ALC4TR
AD9255BCPZ-125
HMC733LC4BTR
HMC321ALP4ETR
ADF4382BCCZ
ADL9005ACPZN
HMC998A
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
