--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD5422BREZ
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
AD5422BREZ 是一款工业级 16 位单通道数模转换器,它拥有 16bit 分辨率,全温区(-40℃~+105℃)保证输出单调性,微分非线性 DNL 最高仅 ±1.3LSB,不会出现丢码、跳变问题,满足高精度工业控制需求。芯片独立设置 IOUT 电流输出引脚与 VOUT 电压输出引脚,两路输出同一时间仅能启用一种,通过内部控制寄存器软件切换量程模式。电流输出覆盖工业通用三类标准量程:4~20mA、0~20mA、0~24mA 超量程,若外接规格 15kΩ 低温漂精密 RSET 电阻,25℃下总未调误差 TUE 典型值仅 ±0.01% FSR,电流温漂可低至 3ppmFSR/℃;电压输出支持 0~5V、0~10V、±5V、±10V 四档,所有量程自带 10% 软件可控超量程,电压输出典型 TUE 同样为 ±0.01% FSR,电压温漂低至 2ppmFSR/℃,同时 VOUT 配备 ±VSENSE 远端检测引脚,可消除长线缆带来的压降误差,适配远距离负载驱动场景。
主要特性
分辨率:16 位单通道 DAC,具备独立电压、电流两路模拟输出,不可同时启用。
电压输出:支持 0~5/10V、±5/10V 量程(10% 超量程),25℃典型 TUE±0.01% FSR,短路限流 20mA。
电流输出:可选 4~20mA/0~20mA/0~24mA 工业量程,外接 15kΩ 电阻时典型 TUE 低至 ±0.01% FSR。
电源条件:模拟 AVDD 10.8~40V,AVSS 0~-26.4V;数字 DVCC 支持 2.7~5.5V 或片内 4.5V LDO 输出。
内置基准:集成 5V 电压基准,最大温漂 10ppm/℃,可向外提供最大 5mA 电流。
数字接口:三线兼容 SPI/MICROWIRE,最高时钟 30MHz,支持读回与多片菊花链级联。
动态性能:交直流电源抑制比 AC PSRR=-75dB,电压建立时间最大 25μs、电流阶跃建立 10μs。
工作与保护:工业温区 - 40℃~+105℃,内置开路 / 过热检测,FAULT 开漏引脚输出故障告警。
相关型号
AD9361BBCZ
HMC705LP4E
HMC129ALC4TR
AD9255BCPZ-125
HMC733LC4BTR
HMC321ALP4ETR
ADF4382BCCZ
ADL9005ACPZN
HMC998A
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
