--- 产品参数 ---
- 产品型号 LT1767EMS8E#TRPBF
- 产品类型 开关稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
LT1767EMS8E#TRPBF 是一款可调输出单片式 1.25MHz 电流模式降压开关稳压器,该芯片拥有 3V~25V 超宽工作输入电压区间,既能匹配锂电池供电设备,也可适配 12V 适配器、24V 工业低压母线;芯片内置内部欠压锁定电路,典型锁定阈值 2.6V,输入电压低于该值时芯片自动停止开关,避免低压工况下系统异常。正常工作状态下静态电流仅 1mA,轻载工况能效表现突出;当 SHDN 引脚拉低进入关断模式,整机静态电流可降至 6µA,极低待机功耗的特性十分适合电池供电设备。芯片内部集成 1.5A 功率开关,开关导通电阻仅 0.22Ω,满载 1.5A 时导通压降典型 330mV,导通损耗低;区别于普通电流模式降压芯片,它搭载专属补偿电路,全占空比区间峰值开关电流恒定,不会在高占空比下出现限流衰减,短路保护能力稳定可靠,峰值极限开关电流可达 3A。
主要特性
输入工作电压 3V~25V,内部欠压锁定典型 2.6V,工作静态电流 1mA,关断电流仅 6µA。
内置 1.5A 功率开关,导通电阻 0.22Ω,满载导通压降典型 330mV,峰值限流最高 3A。
固有开关频率 1.25MHz,支持外部同步,同步频率范围 1.5MHz~2MHz。
可调输出基准 1.2V,全温输出精度 ±2%,FB 引脚电压低于 0.5V 时触发短路限流折返。
BOOST 引脚最大耐压 35V,需至少 1.8~2.7V 压差才能保证开关饱和导通。
SHDN 关断阈值典型 1.33V,可外接分压电阻实现带迟滞的自定义欠压保护。
封装为带裸露焊盘 MSOP8E,良好铺铜后热阻 θJA=40℃/W,工作结温区间 - 40℃~125℃。
集成多重保护:全占空比恒定逐周期限流、热关断、输入欠压锁定,采用电流模式控制环路。
相关型号
AD5422BREZ
AD9361BBCZ
HMC705LP4E
HMC129ALC4TR
AD9255BCPZ-125
HMC733LC4BTR
HMC321ALP4ETR
ADF4382BCCZ
ADL9005ACPZN
HMC998A
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
