--- 产品参数 ---
- 产品型号 EC21EUGA-512-SGNS
- 产品类型 射频模块
- 品牌 Quectel
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
EC21EUGA-512-SGNS 是一款物联网通信模块,它采用 3.3V 至 4.3V 宽幅供电设计,典型工作电压为 3.8V,适配多数物联网终端电池供电方案,功耗控制贴合低功耗设备需求:关机状态典型电流仅 20μA,休眠模式为 3mA,LTE 联网待机电流 22mA,适合长期无人值守运行的设备。射频电气指标上,LTE 全频段发射功率稳定在 23dBm±2dB,WCDMA 制式发射功率 24dBm(+1/-3dB),GSM/EDGE 不同频段区分输出功率等级,弱信号环境下接收灵敏度表现优异,LTE B20 频段可达 - 102.5dBm,WCDMA 最低灵敏度 - 110.5dBm,GSM 全频段统一 - 109dBm,户外、地下室等信号较差场景也能维持稳定联网。硬件接口配套完整电气通路,搭载 USB2.0 高速接口,传输速率最高 480Mbps;SIM 接口兼容 1.8V、3.0V 两种电压卡,同时引出 2 路 UART、2 路 ADC、2 路 SDIO 以及可选 PCM 数字音频通道,RESET、PWRKEY 控制引脚均为低电平触发,外设拓展能力充足。模组电气工作环境覆盖 - 40℃至 + 85℃工业宽温区间,高低温环境下射频、功耗、通信性能不会出现明显衰减,适配工业、户外设备使用。
主要特性
供电电压 3.3V~4.3V,典型 3.8V;关机功耗 20μA、休眠 3mA、LTE 待机 22mA。
LTE 发射功率 23dBm±2dB,WCDMA 发射功率 24dBm (+1/-3dB)。
GSM EDGE 发射功率 26~27dBm,GSM GPRS 发射功率 30~33dBm。
LTE 最佳接收灵敏度 B20 频段 - 102.5dBm,WCDMA 灵敏度低至 - 110.5dBm,GSM 统一 - 109dBm。
搭载 USB2.0 高速接口,最高传输速率 480Mbps。
SIM 接口支持 1.8V/3.0V 电压,配备 SIM 卡检测功能。
外设电气通道含 2 路 UART、2 路 ADC、2 路 SDIO、可选 PCM 数字音频。
工作温度区间 - 40℃~+85℃,满足工业宽温电气运行要求。
相关型号
GD32E235F8V6TR
GD32E517RET6
GD32E230G6U6TR
GD32F350RBT6
GD32F303VET6
GD30MP1021GUTR-I
GD30LD1002WETR-I
SPU03M-12
PE44820B-X
PE44820A-X
EC21EUGA-512-SGNS
QPA2735
CMD275P4
TQP9111
ADRV9026BBCZ
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
