--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD30N22 REVA是一款采用TO-252表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,面向低压大电流的功率管理应用进行优化设计。该器件额定漏源耐压30V,在壳温TC=25°C条件下连续漏极电流可达30A,脉冲电流能力高达90A。其核心优势在于宽栅压兼容的低导通电阻:在VGS=10V、ID=20A时,典型导通电阻为22mΩ;在VGS=4.5V、ID=10A时,典型导通电阻为38mΩ。器件工作结温范围为-55°C至150°C,结到壳热阻RθJC为3.5°C/W,单脉冲雪崩能量EAS达19mJ(L=0.1mH),并符合RoHS无铅环保标准。
静态电气特性方面,RSTD30N22 REVA的漏源击穿电压BVDSS最小值为30V,在VDS=24V、VGS=0V条件下,零栅压漏电流IDSS最大值仅1μA(25°C),结温升至85°C时不超过30μA,静态漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)典型值约2V,最低可至1.7V,意味着器件可在较低栅压下开启,同时±20V的栅源耐压范围为驱动电路保留了充足的安全边界。导通电阻在VGS=10V时最大值为30mΩ,正向跨导gfs典型值达24S,表明器件在饱和区具有较强的电流控制能力。内置源漏二极管在ISD=5A时正向压降典型值为0.79V,最大1.1V;反向恢复时间仅6ns,反向恢复电荷4.8nC(IF=20A),为感性负载提供快速续流保护。
动态性能与开关特性是评估该器件适用性的关键维度。RSTD30N22 REVA在VDS=15V、VGS=10V、IDS=20A条件下,典型总栅极电荷Qg为16nC,最大20nC;在VGS=4.5V时Qg仅7.2nC。其中栅源电荷Qgs为3nC,栅漏电荷Qgd为2.7nC,阈值栅电荷Qgth为1.48nC,较低的米勒电荷有助于抑制开关过程中的电压尖峰与EMI噪声。电容参数上,输入电容Ciss典型值约800pF至1013pF,输出电容Coss约120pF,反向传输电容Crss约76pF(VDS=15V、1MHz)。在阻性负载开关测试中(VDD=15V、RL=15Ω、RG=1Ω),开通延迟时间约12ns,上升时间约11.8ns,关断延迟时间约23.2ns,下降时间仅4.4ns,整体开关速度较快。栅极内阻RG典型值2.3Ω,分布范围1.5Ω至3.5Ω。可靠性方面,单脉冲雪崩电流IAS为8A,雪崩能量EAS达19mJ。
基于上述30V耐压、30A电流能力及低导通电阻的技术特性,RSTD30N22 REVA主要适用于台式计算机电源管理与DC/DC变换领域。在同步降压变换器中,该器件可作为主开关管或同步整流管,利用22mΩ的低导通电阻降低大电流输出时的导通损耗,凭借纳秒级开关速度控制开关损耗,提升系统整体效率。在负载点(POL)电源、服务器辅助电源、显卡供电及低压大电流DC/DC模块中,器件的4.5V逻辑电平驱动能力可直接由常用控制器驱动,简化栅极驱动设计。此外,该器件也可用于低压电机驱动、电池管理系统及功率分配开关等场合。TO-252封装在提供良好散热能力(RθJC=3.5°C/W)的同时,兼顾了表面贴装工艺的自动化生产需求,适合消费级及工业级中等功率密度应用。
为你推荐
瑞斯特(RST) RSTD30P035SJ REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 23:19
产品型号:RSTD30P035SJ REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30P20SM REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 23:14
产品型号:RSTD30P20SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30P05MP REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 23:09
产品型号:RSTD30P05MP REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N22 REVA N沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 23:07
产品型号:RSTD30N22 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N02 REVA N沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 17:23
产品型号:RSTD30N02 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N08SM REVA N沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 17:21
产品型号:RSTD30N08SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD25P150 REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 17:07
产品型号:RSTD25P150 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P680 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 17:05
产品型号:RSTD20P680 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P20SM REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 16:07
产品型号:RSTD20P20SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P10 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 16:00
产品型号:RSTD20P10 REVA
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
