--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD20P10 REVA是一款采用TO-252-2封装的P沟道增强型功率MOSFET,额定耐压-100V,连续漏极电流达-18A(TC=25°C),在VGS=-10V条件下导通电阻典型值仅为80mΩ,VGS=-4.5V时为88mΩ。该器件具备150°C的最高结温、54W的壳温25°C最大功耗能力,并通过了100% UIS(非钳位感性开关)测试及Rg测试,热阻RθJC为2.3°C/W,整体电气性能与可靠性指标处于同规格产品的主流水平,适用于对负电压驱动、中高压功率控制有需求的工业电源系统。
从电气特性来看,RSTD20P10的栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.8V至-2.5V,栅源耐压±20V,栅极漏电流控制在±100nA以内,确保了驱动兼容性与低静态损耗。其输入电容Ciss典型值1370pF、输出电容Coss 87pF、反向传输电容Crss 56pF(VGS=0V, VDS=-30V, 1MHz),在开关速度方面,开通延迟时间td(on)典型11ns、上升时间tr 9ns,关断延迟时间td(off)典型83ns、下降时间tf 39ns(VDD=-30V, IDS=-1A, VGEN=-10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性显示,在VDS=-50V、IDS=-9A条件下,VGS=-10V时总栅极电荷Qg为32nC,VGS=-4.5V时为15nC,栅漏电荷Qgd分别为7nC和5nC,这一电荷量水平使得该器件在数百kHz级别的开关频率下仍能保持较低的驱动损耗。体二极管反向恢复时间trr典型36ns、恢复电荷Qrr 57nC,在同步整流或续流应用中具备较快的反向恢复特性。
在热管理与安全工作区方面,该器件的功耗随结温升高呈线性降额,从25°C时的54W降至150°C时接近0W;连续漏极电流同样随温度上升而下降,在VGS=-10V条件下由25°C的18A降至150°C时约2A以下。安全工作区(SOA)曲线表明,在直流工况下,当VDS接近-100V时漏极电流被限制在约0.05A以内,而在短脉冲(10μs)条件下可承受接近80A的峰值电流,这种脉冲电流能力对于应对启动浪涌和负载突变至关重要。热瞬态阻抗曲线显示,在单脉冲条件下,持续1ms的瞬态热阻约为稳态值的10%,意味着短时过载能力较强,但在占空比0.5的重复脉冲下热阻迅速趋近稳态值,设计时需据此评估连续工况的结温裕量。
典型应用场景涵盖工业DC/DC电源管理、电机驱动逆变器中的高侧开关、电池管理系统(BMS)的充放电控制以及LED驱动电源等。在工业DC/DC变换器中,其-100V耐压能力可覆盖48V总线及更高电压等级的降压或反激拓扑,P沟道结构简化了高侧开关的驱动电路设计,无需额外的自举或隔离驱动即可实现负电压直接驱动。在BMS应用中,低至80mΩ的导通电阻有助于降低大电流充放电时的导通损耗,提升系统效率;而UIS雪崩能量49mJ(L=0.5mH)的能力则增强了在感性负载切换或异常工况下的鲁棒性。TO-252-2封装配合1平方英寸焊盘散热设计,兼顾了功率处理能力与表面贴装工艺的兼容性,适合中等功率密度的工业级应用需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) RSTD30P035SJ REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 23:19
产品型号:RSTD30P035SJ REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30P20SM REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 23:14
产品型号:RSTD30P20SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30P05MP REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 23:09
产品型号:RSTD30P05MP REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N22 REVA N沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 23:07
产品型号:RSTD30N22 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N02 REVA N沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 17:23
产品型号:RSTD30N02 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N08SM REVA N沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 17:21
产品型号:RSTD30N08SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD25P150 REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 17:07
产品型号:RSTD25P150 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P680 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 17:05
产品型号:RSTD20P680 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P20SM REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 16:07
产品型号:RSTD20P20SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P10 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 16:00
产品型号:RSTD20P10 REVA
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
