--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD20P680 REVA是一款采用TO-252-2封装的P沟道增强型功率MOSFET,额定漏源耐压-200V,连续漏极电流-8A(TA=25°C),在VGS=-10V、IDS=-4A条件下导通电阻最大值为680mΩ。该器件栅源耐压±20V,最高结温150°C,25°C环境温度下最大功耗1.78W,热阻RθJA为70°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),并通过了100% UIS非钳位感性开关测试,雪崩能量达49mJ(L=0.5mH)。作为一款中高耐压P沟道器件,其设计定位侧重于简化高侧开关驱动架构,在工业电源及负载开关应用中提供可靠的功率控制能力。
从静态与动态电气特性来看,该器件的栅极阈值电压VGS(th)范围为-3V至-4V,栅极漏电流IGSS控制在±100nA以内,零栅压漏电流IDSS在VDS=-120V条件下最大-30μA(TJ=85°C时有所增大)。开关速度方面,在VDD=-30V、RL=30Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(on)典型11ns、上升时间tr 9ns,关断延迟时间td(off)典型51ns、下降时间tf 25ns,整体开关损耗较低。栅极电荷特性显示,在VDS=-75V、IDS=-1.6A、VGS=-10V条件下,总栅极电荷Qg典型20nC(最大28nC),栅源电荷Qgs 4.3nC,栅漏电荷Qgd 5.3nC,配合13Ω的栅极内阻RG,驱动电路设计较为灵活。体二极管正向压降VSD在ISD=-1A时典型-0.75V、最大-1.1V,反向恢复时间trr典型40ns、恢复电荷Qrr 83nC,在续流和同步整流应用中表现适中。输入电容Ciss典型910pF、输出电容Coss 82pF、反向传输电容Crss 37pF(VGS=0V, VDS=-30V, 1MHz),高频应用时需关注米勒效应带来的开关延迟。
热特性与安全工作区分析表明,该器件的导通电阻具有显著的正温度系数,在IDS=-4A、VGS=-10V条件下,结温从-50°C升至150°C时,归一化RDS(ON)从约0.6上升至2.0,即室温下的680mΩ在150°C时增至约1360mΩ,这一特性在并联使用时可自动实现电流均衡,但单管工作在高温下导通损耗将明显增加。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下,当VDS接近-200V时漏极电流被限制在约0.15A以内;而在100μs单脉冲条件下,低VDS区域可承受约20A的峰值电流,高VDS区域则受限于导通电阻发热。热瞬态阻抗曲线表明,在单脉冲条件下,1ms脉宽的瞬态热阻约为稳态值的5%左右,短时过载能力尚可,但重复脉冲下热阻随占空比增大而显著上升,设计时必须根据实际工况核算结温裕量,确保不超过150°C的极限值。
典型应用场景主要集中于工业DC/DC变换器的高侧开关、电池管理系统的充放电控制、以及各类负载开关电路。在工业DC/DC电源中,-200V的耐压能力可覆盖110V/120V输入的反激或正激变换器高侧开关需求,P沟道结构允许采用简单的负电压直接驱动,省去了N沟道器件所需的自举电容或隔离驱动电路,降低了系统复杂度和BOM成本。在电池管理系统中,该器件可用于电池组与负载之间的通断控制,680mΩ的导通电阻在数安培电流下产生的压降和功耗处于可接受范围。此外,其49mJ的UIS雪崩能量为感性负载切换提供了一定的安全裕度,适用于继电器驱动、电磁阀控制等存在反电动势冲击的工业负载开关场合。TO-252-2封装配合推荐的6.25mm×6.8mm焊盘布局,兼顾了散热性能与表面贴装工艺的兼容性,适合中等功率密度的工业级应用。
为你推荐
瑞斯特(RST) RSTD30P035SJ REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 23:19
产品型号:RSTD30P035SJ REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30P20SM REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 23:14
产品型号:RSTD30P20SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30P05MP REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 23:09
产品型号:RSTD30P05MP REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N22 REVA N沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 23:07
产品型号:RSTD30N22 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N02 REVA N沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 17:23
产品型号:RSTD30N02 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD30N08SM REVA N沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 17:21
产品型号:RSTD30N08SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD25P150 REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 17:07
产品型号:RSTD25P150 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P680 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 17:05
产品型号:RSTD20P680 REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P20SM REVA P沟道功率MOSFET技术解析2026-07-24 16:07
产品型号:RSTD20P20SM REVA -
瑞斯特(RST) RSTD20P10 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析2026-07-24 16:00
产品型号:RSTD20P10 REVA
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
