--- 产品参数 ---
- 产品型号 PE44820A-X
- 产品类型 相位探测器
- 品牌 pSemi
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
PE44820A-X 是一款 8 位射频数字移相器,它具备完整 8bit 移相架构,总移相覆盖 358.6°,最小相位步进 1.4°,内部集成 180°、90°、45°、22.5°、11.2°、5.6°、2.8°、1.4° 八档基础移相单元,额外搭载 OPT 优化位校准全档位相位误差,实测常温下均方根相位误差仅 1.0°、均方根幅度误差低至 0.1dB,相位与幅度一致性表现优异。芯片标准工作频段为 1.7–2.2GHz,同时支持 1.1–3.0GHz 窄带拓展工作,适配多类 2G/4G 通信射频前端。线性指标上,器件三阶输入截点 IIP3 达到 + 60dBm,0.1dB 压缩输入功率 28dBm,连续波额定输入功率 25dBm,大信号工况下互调失真控制能力突出;在旁路供电模式下,射频信号稳定至目标相位 ±2° 的建立时间仅 365ns,普通内置负压模式下最高切换频率可达 25kHz,切换速率可通过外部负电源进一步提升。
主要特性
移相:8bit,总相移 358.6°,最小步进 1.4°
频率:标准 1.7~2.2GHz,拓展 1.1~3.0GHz
精度:RMS 相位误差 1.0°,RMS 幅度误差 0.1dB
线性:IIP3=+60dBm,0.1dB 压缩输入 28dBm,连续波输入 25dBm
切换:射频建立时间 365ns;普通模式最大切换频率 25kHz
工作温度:-40℃ ~ +105℃
ESD(HBM):500V
应用领域
相控阵天线系统
气象监测
通信基站收发信机
相关型号
GD25WD20ETIGR
GD32G553CEU7
GD32A508VET7
GD32G553CET7
GD32F303ZGT6
GD32E235F8V6TR
GD32E517RET6
GD32E230G6U6TR
GD32F350RBT6
GD32F303VET6
GD30MP1021GUTR-I
GD30LD1002WETR-I
SPU03M-12
PE44820B-X
PE44820A-X
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
