--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADA4940-1ARZ-R7
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
ADA4940-1ARZ-R7 是一款单通道全差分运算放大器,它采用 SiGe 互补双极工艺制造,基础供电兼容性极强,单电源支持 3V~7V 供电,也可搭配 ±1.5V~±3.5V 双电源方案,静态工作电流仅 1.25mA,同时配备独立 SD 关断引脚,系统待机阶段可切断放大通路进一步降低功耗,天然适配电池供电类设备的低能耗设计需求。动态信号性能表现均衡,-3dB 小信号带宽可达 260MHz,压摆率 95V/μs,信号 0.1% 精度建立时间仅 34ns,能够完整处理直流至 1MHz 频段的模拟信号;失真控制能力是其核心优势,50kHz 信号下总谐波失真低至 - 122dB,1MHz 时仍保持 - 96dB,搭配 3.9nV/√Hz 的低输入电压噪声,微弱模拟信号放大时信噪比表现优异,直流层面最大输入失调电压 0.35mV,输入偏置电流 1.1μA,直流误差控制满足 16~18 位高精度采集要求。芯片内置专属共模反馈环路,可自动维持两路差分输出平衡,有效抑制偶次谐波干扰,输出架构为轨到轨设计,输出摆幅距离正负电源轨仅 0.1V,能充分利用 ADC 输入量程;同时支持外部调节输出共模电压,无需额外电平转换电路,即可匹配市面上绝大多数 SAR、Σ-Δ 型模数转换器输入共模电平,仅通过外围四颗反馈电阻就能灵活配置差分闭环增益,电路搭建难度低。
主要特性
单通道全差分放大器,专为高精度 ADC 驱动设计
260MHz 宽带宽、高速低失真,噪声表现优异
超低静态电流 1.25mA,支持关断节能,适配电池设备
单 / 双电源灵活供电,轨到轨输出,可调节输出共模电平
SOIC-8 封装
应用领域
便携式测试测量
物联网与低功耗传感终端
音频与模拟信号处理
相关型号
ADA4817-1ACPZ-R7
AD9215BRUZRL7-105
LTC4417IUF#TRPBF
LTC4418IUF#TRPBF
ADUM3165BRSZ-RL
ADP150ACBZ-3.3-R7
LT8306RS6#TRMPBF
ADXL372BCCZ-RL7
SSM2380CBZ-REEL7
ADE9153AACPZ
ADP150AUJZ-2.8-R7
ADXRS290BCEZ-RL7
ADXL359BCCZ-RL7
ADAS1021KCBZ-RL
ADXL367BCCZ-RL7
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
