--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD5420AREZ-REEL7
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
AD5420AREZ-REEL7 是一款16 位单通道工业电流输出 DAC,它的最大优势是高度集成化,片内整合全套辅助功能,降低外围 BOM 成本与调试难度。其一集成 5V 精密基准源,基准输出 4.995~5.005V,最大温漂 10ppm/℃、典型 1.8ppm/℃,既可以自身基准工作,也可通过 REFIN 引脚外接外部高精度基准进一步优化精度;其二搭载全套故障诊断电路,开漏 FAULT 引脚可统一上报 IOUT 开路、环路合规不足、芯片超温三类故障,多片 DAC 可并联 FAULT 引脚实现全局故障汇总,配套只读状态寄存器能区分具体故障类型,方便设备在线自检;其三内置电流监测通路,依靠内部 40Ω 采样电阻 R3,通过 R3SENSE 与 BOOST 引脚输出采样电压,无需外接采样电阻就能实时采集环路电流,简化闭环反馈电路;其四原生支持 HART 总线通信,CAP2 引脚专门用于耦合 AD5700 系列 HART 调制解调器的 FSK 数字信号,只需简单分压衰减电路,即可将 1200/2200Hz 数字信号叠加在 4~20mA 模拟电流上,实现模拟调节与双向数字读写共存;其五配备可编程数字斜率控制,可自由配置电流升降速率,消除输出阶跃毛刺,同时满足 HART 对电流变化速率的规范要求,搭配 CAP1、CAP2 外接滤波电容,能够平滑斜率产生的阶梯波形;另外 BOOST 引脚可外接 NPN 扩流三极管,分流芯片内部功耗,高压满载工况下降低芯片发热,放宽热设计限制。
主要特性
FAULT 开漏告警:IOUT 开路、超温、合规电压不足检测
异步 CLEAR:高电平强制输出至量程下限
可编程数字斜率控制,适配 HART 通信
CAP2 引脚原生支持 HART 调制信号耦合
R3SENSE 内部电流采样,无需外接采样电阻
BOOST 外接扩流三极管,降低芯片功耗
内置 5V 基准,也可外接 5V 外部基准
应用领域
测试测量设备
工业控制
移动电子设备
相关型号
MAX40203ANS+T
MAX13487EESA+T
MAX2659ELT+T
MAX25301AATB/V+T
ADR3450ARJZ-R7
AD8603AUJZ-REEL7
ADV7123KSTZ50
ADV7123KSTZ140-RL
AD8335ACPZ-REEL7
AD5160BRJZ10-RL7
AD8331ARQZ-R7
ADA4940-1ARZ-R7
ADA4817-1ACPZ-R7
AD9215BRUZRL7-105
LTC4417IUF#TRPBF
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
