--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD9081-FMCA-EBZ
- 产品类型 评估板
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
AD9081-FMCA-EBZ 是一款专门适配 AD9081 MxFE 射频收发芯片的 FMCA 标准评估载板,完整集成芯片运行所需全部射频、时钟、电源、数字配套电路,是宽带射频收发系统前期验证、指标测试、算法开发的标准化硬件平台,工程师可以依托这块板完整吃透 AD9081 全部硬件与数字性能。
它拥有 4 通道 16bit 射频 DAC 与 4 通道 12bit 射频 ADC 两套独立模拟通路。DAC 采样速率区间覆盖 2.9GSPS 至 12GSPS,可调差分输出电流 6.43mA~37.75mA,射频可用带宽最高可达 8GHz;ADC 采样范围 1.45GSPS~4GSPS,-3dB 全功率带宽 7.5GHz,差分输入满幅 1.4Vp-p,孔径抖动仅 65fs rms,射频输入最大耐受 22dBm。为充分释放射频性能,板上每一路收发通道都搭载原厂调试完成的阻抗匹配网络与集成巴伦器件,采用 SMP 射频接口,搭配配套 SMP 转 SMA 线缆即可直接对接信号源、频谱仪等测试设备,无需额外设计射频匹配电路。数字信号层面,评估板完整引出芯片 8 路发射、8 路接收共 16 对 JESD 高速 Serdes 差分通道,同时兼容 JESD204B 最高 15.5Gbps 每通道、JESD204C 最高 24.75Gbps 每通道两种高速串行协议,支持 8/12/16/24 位实数、复数 I/Q 数据传输;SPI 控制总线、GPIO、全局复位、中断、收发使能、ADC 快速检波、信号监测等低速控制引脚全部连接至 FMCA 标准连接器,能够无缝对接 Xilinx、Intel 主流 FPGA 开发板。
主要特性
收发通道:4 路 16bit DAC + 4 路 12bit ADC(4D4A)
DAC:2.9~12GSPS,射频可用带宽 8GHz,输出电流 6.43~37.75mA
ADC:1.45~4GSPS,-3dB 全功率带宽 7.5GHz,输入 1.4Vp-p
板载 HMC7044 时钟芯片,标配 100MHz 基准源
两种模式:AD9081 片上 PLL 倍频 / 外部直驱 2.9~12GHz RF 时钟
引出差分 SYSREF,支持多芯片同步
应用领域
无线通信基础设施
射频测试测量仪器
车载雷达导航
相关型号
ADL5561ACPZ
ADL5562ACPZ
LTC5541IUH
LTC5542IUH
LTC5549IUDB
HMC635LC4
AD9253BCPZ-105
ADL5565ACPZ-R7
LTM4613IV#PBF
AD8541ARZ-REEL7
ADG1608BRUZ-REEL7
ADG1409YRUZ-REEL7
ADG1609BRUZ-REEL7
LT1764AEQ#TRPBF
AD5420AREZ-REEL7
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
