--- 产品参数 ---
- 产品型号 RTD2166-CG
- 产品类型 视频接口转换器
- 品牌 REALTEK
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
RTD2166-CG 是一款DisplayPort 1.3 转 VGA专用信号转换芯片,凭借完善的电气性能、高集成设计与稳定的表现,成为接口转换领域的常用器件。它采用 3.3V 为主供电、1.2V 为内核供电的架构,行场同步缓冲电路支持 3.3V 与 5V 两种供电模式,所有对外引脚具备 5V 耐压能力,适配主流电路电平标准。它工作温度范围为 0℃至 70℃,可满足常规消费电子与工控设备的使用环境;同时具备优秀的静电防护能力,VGA 等外部接口引脚 ESD 防护达 8KV,内部引脚为 4KV,有效提升设备抗干扰能力与使用稳定性。芯片支持两种供电方案,既可以使用外部 1.2V 电源,也能依靠片内集成 LDO 工作,上电时序要求宽松,硬件设计门槛更低。功耗方面表现亮眼,待机功耗低于 100μW,处于超低功耗水平;正常工作时,根据分辨率、供电方式不同,功耗区间在 275mW~550mW 之间,功耗控制均衡。信号传输上,其 DisplayPort 输入兼容 DP 1.3 标准,搭载双通道主链路,支持 1.62Gbps(RBR)、2.7Gbps(HBR)两种传输速率,搭配 1Mbps 带宽的 AUX 辅助通道与热插拔检测功能,数字信号传输稳定;内置三路 8 位 DAC,最高工作时钟可达 210MHz,完美适配 VESA VSIS v1r2 规范的 VGA 模拟输出,最高可支持 2048×1536@60Hz、1920×1200@60Hz 等高分辨率画面,兼容市面上绝大多数 VGA 显示时序。
主要特性
功能:DP1.3 转 VGA 转换芯片,2 路 DP 输入
DP 速率:RBR 1.62Gbps、HBR 2.7Gbps,AUX 通道 1Mbps
DAC:三通道 8 位,最高时钟 210MHz
最大分辨率:2048×1536@60Hz(18bit)、1920×1200@60Hz(24bit)
集成模块:8051 MCU、片内晶振、LDO、EDID,免外部晶振 / EEPROM
供电:主 3.3V,辅助同步口可选 3.3V/5V;1.2V 内核供电
功耗:待机<100μW,典型工作 275~550mW
防护:外接引脚 ESD 8KV,内部引脚 4KV
温度:工作 0~70℃
封装:QFN32,4×4mm
应用领域
台式主板、笔记本电脑板载显示电路
DP 转 VGA 转接头、转接线
笔记本扩展坞、设备底座
工控、常规显示系统
相关型号
LTC5591IUH
LTC5592IUH
ADXRS453BEYZ
ADXRS453BRGZ
AD9253TCPZ-125EP
AD9081-FMCA-EBZ
ADL5561ACPZ
ADL5562ACPZ
LTC5541IUH
LTC5542IUH
LTC5549IUDB
HMC635LC4
AD9253BCPZ-105
ADL5565ACPZ-R7
LTM4613IV#PBF
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
