--- 产品参数 ---
- 产品型号 RTL8201F-VB-CG
- 产品类型 收发器
- 品牌 REALTEK
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
今天我要向大家介绍的是 REALTEK 的一款以太网收发器——RTL8201F-VB-CG。 它是一款采用先进 0.11µm CMOS 工艺制造的芯片,这意味着它的内核虽然需要 1.1V 的低电压来驱动,但其数字 I/O 和 DAC 电路依然需要 3.3V 的电源供应。为了简化外围电路设计,它内置了线性稳压器,能够自动将 3.3V 转换为内核所需的 1.1V,这为工程师省去了不少麻烦。它的 3.3V 供电电压(AVDD33/DVDD33)推荐在 2.97V 到 3.63V 之间波动,而环境温度则被限制在 0°C 到 70°C 之间,这确保了它能在大多数室内和商业环境中稳定运行。当然,它也有自己的极限,比如存储温度可以达到 -55°C 到 +125°C,但一旦电压超过 3.7V,或者输入电压高于供电电压 0.5V,它就可能会“受伤”,这些都是设计时必须严格遵守的绝对最大额定值。
主要特性
接口: 支持 MII 和 RMII 接口,可连接到 MAC 层设备。
自动协商: 支持 IEEE 802.3u 自动协商功能,可自动检测链路伙伴的能力并确定最佳配置。
电源管理: 支持掉电模式和链路下节能模式,可降低功耗。
LED 指示灯: 支持 2 个 LED 指示灯,可显示链路状态、发送和接收活动等。
节能以太网 (EEE): 支持 IEEE 802.3az-2010 标准,可在低负载时降低功耗。
唤醒网络 (WOL): 支持 WOL 功能,可通过网络信号唤醒系统。
其他功能: 支持自动极性校正、远端故障指示、扩展频谱时钟 (SSC) 等。
应用领域
数字电视 (DTV)
打印机和办公设备
媒体访问单元 (MAU)
通信和网络集线器 (CNR)
相关型号
RTL8201FI-VB-CG
RTL8211FI-CG
RTL8211F-CG
RTL8111H-CG
RTL8152B-VB-CG
RTL8153B-VB-CG
RTL8153E-CG
RTL8156BG-CG
RTL8157-CG
RTL8126-VB-CG-5G
RTS5420-GR
ALC5640-VB-CG
RTL8231-GR
RTL8218EI-VH-CG
RTS5411T-GR
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
