--- 产品参数 ---
- 产品型号 TS7521N
- 产品类型 射频开关
- 品牌 Tagore
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
今天我要向大家介绍的是 Tagore 的射频开关——TS7521N。它支持 2.6V 至 5.5V 的宽电源电压范围,便于集成到不同的电源系统中。值得一提的是,该芯片的 RF 线路上无需外部直流隔直电容,这在很大程度上简化了外围电路设计。在控制方面,它配备了两个控制引脚(V1 和 V2),用户可以通过逻辑电平来切换 RF 通路,所有端口均支持关闭状态,且开关速度快,典型值仅为 4.5μs。芯片内部还集成了电荷泵输出引脚(VCP),只需连接一个 1nF 电容即可改善开关性能。
主要特性
宽带覆盖:支持 500MHz 至 3.8GHz 的工作频率范围。
低插入损耗:典型值仅 0.55dB @ 1.9GHz。
高隔离度:典型值为 33dB @ 1.9GHz。
高线性度:具备高线性功率处理能力,IIP3 可达 71dBm,P0.1dB 为 48dBm。
单刀双掷 (SPDT):设计为对称反射式开关,用于高功率切换应用。
控制灵活:支持所有 RF 端口 OFF 状态,电源电压适应性强(2.6-5.5V)。
简化电路:RF 线路无需外部直流隔直电容。
相关型号
TS7523N
TS7541L
TS7021N
TS72250K
TS72420K
TS74230L
TS72421K
TS72461K
TS7329K
TS7529N
TS7029N
TS64210L
TS63210K
TS63420K
TS63421K
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
