--- 产品参数 ---
- 产品型号 ANNA-B112-70B
- 产品类型 蓝牙模块
- 品牌 u-blox
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
今天我要向大家介绍的是 u-blox 的独立蓝牙低功耗模块——ANNA-B112-70B。这是一款专为专业IoT应用设计的超小型高性价比紧凑型模块。该模块支持蓝牙低功耗 v5.0;采用 Nordic nRF52832 Arm Cortex-M4 处理器(带 FPU),采用 Open CPU 架构(无预装固件,支持开发者嵌入自定义应用);提供内部天线及外部天线引脚(50 Ω 阻抗)双重选择,配合外部天线调谐条可实现最高160米通信距离;支持 UART、SPI 和 I2C 多种数据接口;内置 NFC 标签功能;符合 RED、FCC、IC、MIC 等多国认证及 -40 °C 至 +85 °C 工作温度范围,是工业自动化、医疗设备、无线网关及低功耗物联网应用的理想选择。
主要特性
无线通信:支持 Bluetooth Low Energy v5.0;BLE 典型传导输出功率 +4 dBm;BLE 接收灵敏度 -91 dBm;支持 1 Mbps 和 2 Mbps GFSK 数据速率。
硬件核心:集成 Arm Cortex-M4 MCU(带 FPU),512 kB 闪存及 64 kB RAM;内置加密硬件加速器。
天线接口:支持内部集成天线(需将 ANT_INT 连接至 ANT,并配合外部天线调谐条)或外部天线(ANT 引脚,特征阻抗 50 Ω)。
数据接口:支持 UART(最高 1 Mbps,支持硬件流控)、3x SPI(主从模式,最高 8 MHz)、2x I2C(100/400 kbps);此外还支持 I2S 音频接口及 SWD 调试接口。
电源与功耗:供电电压 1.7 V 至 3.6 V(典型 3.0 V);支持深度睡眠模式,无 RAM 数据保持时典型电流低至 300 nA;在 3.0 V 下,广播待机电流最低 26 µA,连接待机电流最低 120 µA。
其他功能:内置 8 通道 ADC(8/10/12位分辨率)、模拟比较器、低功耗比较器、RTC 实时计数器、12 通道 PWM 以及被动式 NFC 标签(13.56 MHz)。
机械规格:模块尺寸 6.5 x 6.5 x 1.2 mm,采用 SiP 及 LGA 封装;提供最多 25 个可配置 GPIO 引脚;防潮等级 MSL 3。
应用
工业自动化与传感器网络
医疗设备与健康监测
家庭/楼宇自动化
资产追踪与智能信标
低功耗物联网终端设备
相关型号
EVK-NINA-B301
EVK-NINA-B302
EVK-NINA-B306
NINA-W106-00B
EVK-NINA-W101
EVK-NINA-W102
EVK-NINA-W106
NINA-B301-00B
NINA-B302-00B
NINA-B306-00B
NINA-B306-01B
ZOE-M8B
JODY-W163
JODY-W164
JODY-W167
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
