--- 产品参数 ---
- 产品型号 HCPL-070A
- 产品类型 耦合器
- 品牌 Broadcom
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
今天我要向大家介绍的是 Broadcom 的光耦——HCPL-070A。它是一款采用8引脚小外形(SO-8)封装的工业级、超低功耗、高增益光耦。它被设计用于在输入和输出之间提供最大程度的电气隔离,能够在 0°C 至 +70°C 的工作温度范围内稳定运行。为了满足电池供电设备及低功耗系统的需求,它结合了高效率 AlGaAs 发光二极管和集成高增益光探测器(分离达林顿放大器),输入端仅需 40μA 的超低电流即可触发,典型电流传输比(CTR)高达 3500%。
主要特性
宽温工作范围:支持 0°C 至 +70°C 的推荐工作温度范围(存储温度可达 -55°C 至 +125°C),确保系统稳定运行。
双电源与超低功耗:支持低至 1.6V 的供电电压运行,典型总功耗在 3.3V 时小于 135μW,在 5V 时小于 175μW(IF = 40μA)。
高电流传输比(CTR):在 IF = 40μA 的超低输入电流下,最小 CTR 保证为 800%,典型值达到 3500%。
高绝缘耐压:提供 3750 Vrms/1 min(UL1577认证)的高隔离耐压标准;配合选项060可提供 VIORM = 567 V peak 的高绝缘标准。
超低电流驱动:输入端仅需 40μA 的极低电流即可实现开关控制,非常适合能量受限的应用场景。
TTL/CMOS 兼容输出:输出端采用开路集电极配置,完美实现与 TTL、LSTTL、CMOS、HCMOS 等逻辑电平兼容。
应用
电池供电设备与便携式系统
ISDN 电话线路接口
逻辑电路族之间的地隔离
低输入电流线路接收器
EIA RS-232C 线路接收器
电话振铃检测器
交流市电电压状态指示(低输入功耗)
开关电源(SMPS)反馈与隔离监控
可编程逻辑控制器(PLC)I/O 接口
相关型号
HCPL-0611#060
HCPL-0611#560
HCPL-061A
HCPL-061A#500
HCPL-061N#500
HCPL-0630#500
HCPL-0631#500
HCPL-063A#500
HCPL-063N#500
HCPL-0661#500
HCPL-0700
HCPL-0700#500
HCPL-0701#500
HCPL-070A
HCPL-070A#500
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
