--- 产品参数 ---
- 产品型号 HCPL-0453
- 产品类型 耦合器
- 品牌 Broadcom
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
今天我要向大家介绍的是 ABroadcom 的光耦——HCPL-0453。它是一款采用8引脚小外形(SO-8)封装的工业级、高共模抑制(CMR)高速数字光耦。它被设计用于在输入和输出之间提供最大程度的交流与直流电气隔离,能够在 0°C 至 +70°C 的推荐工作温度范围内稳定工作。为了满足工业应用中极高地环路或感应噪声环境的需求,它采用了光电二极管和集成光探测器分离连接的独特设计,通过减小基极-集电极电容将速度提升至传统光晶体管耦合器的一百倍,符合 UL1577、CSA 以及 IEC/EN/DIN EN 60747-5-5(选项060)等全球安全标准。
主要特性
宽温工作范围:支持 0°C 至 +70°C 的推荐工作温度范围,SO-8封装最高工作温度可达 100°C,确保系统无忧运行。
高速低延迟:支持高达 1 MBd 的数据传输速率,典型传播延迟低至微秒级(随负载电阻变化)。
高共模抑制(CMR):在 VCM = 1500V 时,最低共模瞬态抗扰度达到 15 kV/μs。
高绝缘耐压:提供 3750 Vrms/1 min(UL1577认证)的高隔离耐压标准;配合选项060可提供 VIORM = 560 V peak 的高绝缘标准。
低功耗设计:标准 16 mA 的 TTL 灌电流足以提供驱动 1个 TTL 负载和 5.6 kΩ 上拉电阻的输出电流;支持 4.5V 至 5.5V 的 TTL 兼容供电电压。
开路集电极输出:采用开路集电极输出配置,便于灵活匹配各类逻辑电平。
应用
高电压绝缘
视频信号隔离
电机驱动中的功率晶体管隔离
线路接收器
开关电源(SMPS)中的反馈元件
高速逻辑接地隔离(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL)
替代脉冲变压器
替代慢速光晶体管隔离器
模拟信号接地隔离
相关型号
HCPL-0453#500
HCPL-0454#060
HCPL-0454#500
HCPL-0501#500
HCPL-0530
HCPL-0531#500
HCPL-053L#500
HCPL-0600#060
HCPL-0600#500
HCPL-0600#560
HCPL-0601#500
HCPL-060L#500
HCPL-060L-560
HCPL-0611#060
HCPL-0611#560
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
