企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
ACPL-2670L-300,3.3V低功耗、高速且具备高共模抑制比的光耦
型号: ACPL-2670L-300
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ACPL-2670L-300
  • 产品类型 耦合器
  • 品牌 Broadcom
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ACPL-2670L-300
简介
      今天我要向大家介绍的是 Broadcom 的光耦——ACPL-2670L-300。它的内部结构就像一个高效的“信号转换站”,每个通道包含一个 GaAsP 发光二极管,该二极管在光学上耦合到一个集成的高速光子探测器。探测器的输出是一个开路集电极肖特基箝位晶体管,内部屏蔽层提供了卓越的隔离性能。当输入端接收到电流信号时,LED 会发出光信号,高增益探测器会将光信号转换成电流信号,从而实现逻辑系统之间的高隔离以及 TTL 兼容的高速信号传递。该器件采用气密性密封封装,专门针对严苛的环境设计,支持表面贴装(鸥翼引脚,Option -300)组装方式。
主要特性
3.3V 低功耗与高速传输性能
低功耗设计:支持 3.3V 供电电压,有效降低系统功耗
高速传输:典型数据传输速率高达 10 Mbd
低电平输出电压:典型值仅为 0.3V
卓越的高共模抑制比(CMR)与隔离能力
超高共模抑制:典型值 >10,000 V/μs,保证高噪声环境下的信号完整性
高隔离电压:提供 1500 Vdc 的耐压测试标准
输入输出电容低:典型值仅为 1.0 pF,进一步提升抗干扰能力
应用
高可靠性关键系统
交通运输、医疗及生命维持系统
隔离线路接收器与驱动器
电压电平转换
计算机、通信及测试设备系统的逻辑接地隔离
恶劣工业环境下的信号隔离
相关型号
ACPL-5600L-200
ACPL-5600L-300
ACPL-5630L-200
HCPL-1930#200
HCPL-5200#200
HCPL-5230#200
HCPL-5400#200
HCPL-5400#300
HCPL-5430#200
HCPL-5430#300
HCPL-5500#200
HCPL-5500#300
HCPL-5530#200
HCPL-5530#300
HCPL-5600#200
为你推荐
