--- 产品详情 ---
温湿度检定箱系统具有温湿度范围宽、指标高和升降速度快等特点,是专为机械式温湿度计、数字式温湿度计及温湿度传感器的检定和校准而设计的温湿度检定箱。拥有较快的温湿度升降速度和较大的工作腔,能有效提高校准效率。
功能特点 / 型号版本 | KL-800S 宽温区温湿度检定箱 | KL-900S 宽温区温湿度检定箱 | KL-500 温湿度检定箱 | KL-600 宽温区温湿度检定箱 |
| 温度范围 | -40℃~180℃ | -40℃~180℃ | -15℃~80℃ | -40℃~80℃ |
| 湿度范围 | 5%RH~95%RH@ (10℃~95℃) | 10%RH~95%RH@ (20℃~95℃) | 10%RH~95%RH@ (20℃~50℃) | 10%RH~.95%RH@ (20℃~50℃) |
| 分辨力 | 0.01℃;0.01%RH | 0.01℃;0.01%RH | 0.01℃;0.01%RH | 0.01℃;0.01%RH |
| 温度波动度 | ≤±0.05℃/30min@ (-40℃~60℃) | ≤±0.05℃/30min@ (-40℃~60℃)
| ≤±0.1℃/30min | ≤±0.05℃/30min( 仅温度) |
≤±0.1℃/30min@ (≥60℃) | ≤±0.1℃/30min@ (≥60℃) | ≤±0.1℃/30min( 开湿度) | ||
| 湿度波动度 | ≤±0.3%RH/30min | ≤±0.5%RH/30min | ≤±0.5%RH/30min | ≤±0.5%RH/30min |
| 温度升降速度 | 20℃至180℃/80min | 20℃至180℃/80min | 20℃至80℃/40min | 20℃至80℃/40min |
| 20℃至-40℃/60min | 20℃至-40℃/60min | 20℃至-15℃/35min | 20℃至-40℃/60min | |
| 湿度升降速度 | 10%RH至90%RH/20min | 10%RH至90%RH/20min | 10%RH至90%RH/30min | 10%RH至90%RH/20min |
| 90%RH至10%RH/50min | 90%RH至10%RH/50min | 90%RH至10%RH/60min | 90%RH至10%RH/50min | |
温度均匀度 ( 按JJF.1564-2016 测试) | ≤0.2℃@(0℃~60℃) | ≤0.2℃@(0℃~50℃) | ≤0.2℃@(0℃~50℃) | ≤0.2℃@(0℃~30℃) |
≤0.3℃@(≤0℃,≥60℃); ≤0.5℃@(≥100℃) | ≤0.3℃@(≤0℃,≥50℃); ≤0.5℃@(≥100℃) | ≤0.3℃@ (≤0℃,≥50℃) | ≤0.3℃@ (<10℃,>30℃); | |
湿度均匀度 ( 按JJF.1564-2016 测试) | ≤0.8%RH@(10℃~50℃) | ≤0.8%RH@(20℃~50℃) | ≤0.8%RH | ≤0.8%RH@(20℃~50℃) |
| ≤2.0%RH@(≥50℃) | ≤2.0%RH@(≥50℃) | |||
| 工作区域尺寸 | 700mm×600mm×750.mm(深宽高) | |||
| 工作腔容积 | 300L | |||
| 外形及观察窗尺寸 | 箱体尺寸:1500mm×830mm×1900mm(深宽高);前门观察窗尺寸:600mm×800mm(宽高) | |||
| 操作孔 | 左操作孔尺寸:Φ125mm;右操作孔尺寸:Φ50mm | |||
| 箱体重量 | 约450kg | 约450kg | 约420kg | 约450kg |
| 电源功率 | 380VAC,5KW | 380VAC,5KW | 380VAC,3KW | 380VAC,5KW |
| 触屏 | 7 寸触屏 | |||
| 通信接口 | 网口 | |||
| 温度原理 | 直接换热 | |||
| 湿度发生原理 | 加湿:浅水盘加湿; 除湿:制冷除湿 | 加湿:浅水盘加湿; 除湿:外置干气/制冷除湿 | 加湿:浅水盘加湿; 除湿:制冷除湿 | 加湿:浅水盘加湿; 除湿:制冷除湿 |
| 干气装置 | 标配国产干气装置 | / | / | / |
注:测试环境:..20℃,60%RH
更宽的温度范围
温度范围达到 -15℃~ 80℃,满足各类数字温度计、温湿度计的校准要求;
更宽的湿度范围
在 10%RH ~ 95%RH@(20℃ ~50℃)范围内,湿度连续可调;
更快的升降速度
温度升降速度达到(1 ~ 2℃)/min,是传统检定箱的 2 ~ 3 倍;
更好的温湿度指标
在满足快速升降的基础上,具备优异的波动度及均匀度;
更高的校准效率
工作区域容积达到 320L,能有效提高校准效率;
更加节能
采用压缩机热泵技术,60℃以下仅靠压缩机控温,相比传统温湿度箱更节能
更加智能
支持网络功能,可通过手机 APP 远程控制
更多产品参数信息或非标定制可联系:卡伦测控
为你推荐
温度开关高低温筛选设备,温度开关筛选系统2026-08-18 13:16
产品型号:KL-HT150 -
温湿度标定箱,湿度检定箱,宽温区温湿度检定箱2026-04-09 16:18
产品型号:KL-500S -
温湿度标定系统,KL-600S温湿度标定箱2026-02-06 10:51
产品型号:KL-600S -
气压标定测试系统,MEMS传感器标定2025-08-22 16:45
产品型号:KL-2502 型号:KL-2502 -
温度标定测试系统,MEMS传感器标定2025-08-22 16:41
产品型号:KL-C100 型号:KL-C100 -
线体式MEMS传感器测试校准设备2025-08-21 08:56
产品型号:KL-MEMS-CAL1700 型号:KL-MEMS-CAL1700 -
单站式MEMS传感器测试校准设备2025-08-21 08:54
产品型号:KL-MEMS-CAL1600 型号:KL-MEMS-CAL1600 -
MEMS传感器标定测试设备2025-08-21 08:52
产品型号:KL-MEMS-CAL1900 型号:KL-MEMS-CAL1900 -
温湿度传感器测试校准设备2025-08-21 08:50
产品型号:KL-MEMS-CAL1800 型号:KL-MEMS-CAL1800
MEMS传感器温度压力标定测试系统2026-07-15 11:41
什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?2025-08-25 09:10
车规级电子元器件AEC-Q100认证测试2025-08-21 09:05
卡伦测控:车规级电子元器件AEC-Q认证测试2025-08-20 16:37
