--- 产品详情 ---
型号名称 | 卡伦测控KL-600S 温湿度检定箱 |
温度范围 | -15℃~ 80℃ |
湿度范围 | 10%RH ~ 95%RH@(20℃~ 50℃) |
分辨力 | 0.01℃;0.01%RH |
温度波动度 | ≤ ±0.1℃ /30min |
湿度波动度 | ≤ ±0.5%RH/30min |
温度升降速度 | 20℃至 80℃ /40min |
20℃至 -15℃ /35min | |
湿度升降速度 | 10%RH 至 90%RH/30min |
90%RH 至 10%RH/60min | |
温度均匀度 按 JJF 1564-2016 测试 | ≤ 0.2℃ @(5℃~ 50℃) |
温度均匀度 按 JJF1101-2019 测试 | 0.6℃ @(< 5℃,50℃~ 80℃) |
湿度均匀度 按 JJF 1564-2016 测试 | ≤ 0.8%RH@20℃ |
温度变化率 | ≤ 0.2℃ /min |
湿度变化率 | ≤ 0.8%RH/min |
工作区域尺寸 | 730*590*750 深宽高(mm) |
工作腔容积 | 320L |
外形及观察窗尺寸 | 箱体:1500mm*830mm*1900mm(长宽高);门锁宽:78 mm; 前门观察窗尺寸:600mm*800mm(宽高) |
操作孔 | 左操作孔尺寸:Φ125mm;右操作孔尺寸:Φ50mm |
箱体重量 | 约 420kg |
电源功率 | 380VAC, 3KW |
触屏 | 7英寸触屏 |
通讯接口 | 网口 |
温度原理 | 直接换热 |
湿度发生原理 | 加湿:浅水盘加湿; 除湿:制冷除湿 |
为你推荐
温度开关高低温筛选设备,温度开关筛选系统2026-08-18 13:16
产品型号:KL-HT150 -
温湿度标定箱,湿度检定箱,宽温区温湿度检定箱2026-04-09 16:18
产品型号:KL-500S -
温湿度标定系统,KL-600S温湿度标定箱2026-02-06 10:51
产品型号:KL-600S -
气压标定测试系统,MEMS传感器标定2025-08-22 16:45
产品型号:KL-2502 型号:KL-2502 -
温度标定测试系统,MEMS传感器标定2025-08-22 16:41
产品型号:KL-C100 型号:KL-C100 -
线体式MEMS传感器测试校准设备2025-08-21 08:56
产品型号:KL-MEMS-CAL1700 型号:KL-MEMS-CAL1700 -
单站式MEMS传感器测试校准设备2025-08-21 08:54
产品型号:KL-MEMS-CAL1600 型号:KL-MEMS-CAL1600 -
MEMS传感器标定测试设备2025-08-21 08:52
产品型号:KL-MEMS-CAL1900 型号:KL-MEMS-CAL1900 -
温湿度传感器测试校准设备2025-08-21 08:50
产品型号:KL-MEMS-CAL1800 型号:KL-MEMS-CAL1800
MEMS传感器温度压力标定测试系统2026-07-15 11:41
什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?2025-08-25 09:10
车规级电子元器件AEC-Q100认证测试2025-08-21 09:05
卡伦测控:车规级电子元器件AEC-Q认证测试2025-08-20 16:37
