--- 产品参数 ---
- 产品型号 HCPL-2601-000E
- 产品类型 耦合器
- 品牌 Broadcom
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
今天我要向大家解析的是 Broadcom 的光耦器件——HCPL-2601-000E。从物理结构与工作机制来看,它的内部设计是一个精密的光电信号转换系统,由一个 GaAsP(砷化磷化镓)发光二极管与一个集成的高增益光子探测器组成。其输出端采用开路集电极的肖特基钳位晶体管设计,并配备了一个使能输入引脚用于选通控制。此外,内部特殊的屏蔽层设计为器件提供了强大的共模瞬态抗扰度。当输入端(LED阳极与阴极)流过正向电流时,GaAsP二极管产生光信号,高增益探测器接收光子并将其转换回电信号,从而实现输入与输出之间的高压隔离及逻辑传递。在单通道版本中,如果不使用使能(VE)引脚,将其连接到VCC可以有效提升共模抑制(CMR)性能。该器件的逻辑信号传输典型传播延迟(tPLH与tPHL)在纳秒级别(典型值约48-50ns),能够实现高达 10 MBd 的典型数据传输速率。
主要特性
低输入阈值与TTL兼容的高速传输
低输入阈值电流: 导通阈值电流(ITH)最大仅为 5.0 mA,保证了极低的驱动要求。
高速开关性能: 典型数据传输速率可达 10 MBd,输出上升时间(tr)典型值为 24 ns,下降时间典型值为 10 ns,非常适合高速逻辑系统。
逻辑兼容性: 全面兼容 LSTTL/TTL 逻辑电平,且在推荐工作条件下可支持多达 5 个 TTL 负载的扇出能力。
高共模瞬态抑制与宽温工作能力
卓越的共模抑制比(CMR): 在共模电压(VCM)为 1000V 的条件下,最小共模瞬态抗扰度(|CMH| 和 |CML|)达到 10,000 V/µs,能够在极高噪声环境中保持逻辑状态的稳定。
应用领域
高速逻辑系统的数字隔离
计算机外围设备与微处理器系统接口
模数(A/D)与数模(D/A)转换电路的隔离
消除地环路引起的干扰
开关电源中的反馈隔离
替代传统的脉冲变压器
仪器输入/输出的电气隔离
相关型号
HCPL-2601-500E
HCPL-2611-000E
HCPL-2611-500E
HCPL-261A-000E
HCPL-2630-000E
HCPL-2630-020E
HCPL-2631-000E
HCPL-2631-020E
HCPL-2631-500E
HCPL-2631-520E
HCPL-263A-000E
HCPL-263L-000E
HCPL-263L-300E
HCPL-263L-500E
HCPL-263N-000E
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
