--- 产品参数 ---
- 产品型号 HCPL-0700-000E
- 产品类型 耦合器
- 品牌 Broadcom
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
今天我要向大家介绍的是 Broadcom 的光耦——HCPL-0700-000E。它的内部结构就像一个高效的“信号转换站”,结合了一个发光二极管和一个集成的高增益光子探测器。光电二极管和输出级采用独立引脚设计,当输入端接收到电流时,LED 会发出光信号,高增益探测器会将光信号转换成电流信号,从而实现逻辑系统之间的高隔离以及 TTL 兼容的饱和电压与高速信号传递。如果需要,VCC和VO端子可以连接在一起以实现常规的光电达林顿操作,此外它还提供基极访问端子用于增益带宽调整。
主要特性
低输入电流与超高电流传输比(CTR)
低输入电流要求:仅需 0.5 mA 即可工作
高电流传输比:典型值高达 2000%,在 0°C 到 70°C 工作温度范围内,1.6 mA LED 电流下保证最小 300% 的 CTR
TTL 兼容与高输出驱动能力
TTL 兼容输出:典型低电平输出电压仅为 0.1V
高输出电流:最大支持 60 mA 的输出电流
使用 2.2 kΩ 上拉电阻即可驱动 1 个 TTL 负载
宽温性能与全面的安全合规认证
性能在 0°C 至 70°C 范围内得到保证
应用
低输入电流线路接收器
EIA RS-232C 线路接收器
电话振铃检测器
117Vac 线路电压状态指示器(低输入功耗)
低功耗系统中的接地隔离
相关型号
HCPL-0701-000E
HCPL-070L-500E
HCPL-0710-000E
HCPL-0721-000E
HCPL-0721-500E
HCPL-0723-000E
HCPL-0730-000E
HCPL-0730-500E
HCPL-073A-000E
HCPL-2200-000E
HCPL-2200-500E
HCPL-2201-000E
HCPL-2202-000E
HCPL-2211-300E
HCPL-2211-500E
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
