--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CSS6404L 核心参数与卖点整理
1. 核心规格参数 (Key Specifications)
- 容量架构:64Mbit (8M x 8-bit),字节寻址 (A[22:0])。
- 接口类型:Quad-SPI (QSPI) / SPI,支持 SDR 模式。
- 工作电压:单电源 2.7V ~ 3.6V。
- 高性能频率:
- 133 MHz (3.0V ±10%, 32字节回环突发模式)
- 109 MHz (3.3V ±10%, 32字节回环突发模式)
- 84 MHz (线性突发模式,可跨页)
- 封装形式:
- SOP-8 (150mil) - 标准型 (CSS6404LS系列)
- USON-8 (3x2mm) - 超小型 (CSS6404LU系列)
- 温度范围:
- 工业级:-40°C ~ +85°C
- 扩展级:-40°C ~ +105°C
- 页大小:1024 Bytes (支持线性突发或32字节回环突发)。
2. 核心卖点 (Unique Selling Points)
极致低功耗 (Ultra-Low Power)
- 自刷新机制:内置无缝自刷新管理 (Seamless Self-managed Refresh),无需主控发送刷新指令,释放CPU算力。
- 超低待机电流:
- 典型半睡眠模式 (Half-sleep™) 仅 100µA (@25°C)。
- 待机电流最大 250µA (@85°C) / 350µA (@105°C)。
- 对比传统DDR需毫安级维持功耗,大幅延长电池/太阳能设备续航。
⚡ 高性能与高稳定性 (High Performance & Stability)
- 高带宽:QPI模式下峰值频率达133MHz,理论带宽高达 66.5 MB/s,轻松应对1080P视频流及AI算法需求。
- 抗干扰强:串行传输机制相比并行DDR2,信号完整性更好,减少死机/花屏风险。
- 宽温宽压:支持工业级至扩展级温度 (-40°C~+105°C) 及宽电压输入,适应户外严苛环境。
️ 设计简化与成本优化 (Design Simplicity & Cost Down)
- 引脚极简:仅需 8个引脚 (VS. DDR2的20+引脚),大幅节省主控GPIO资源。
- PCB设计友好:SOP-8/USON-8小封装,布线简单,可降低PCB层数,减少外围阻容元件。
- 软件适配快:基于标准SPI/QPI协议,主流主控SDK均支持,只需配置初始化序列,上层应用无感。
灵活的选型策略
- 提供多种封装 (SOP/USON) 和温度等级 (商业/工业/扩展) 组合,满足不同场景需求(如型号
CSS6404LS-LJ支持-40~105°C)。
为你推荐
DDR3替换存储PSRAM2026-03-23 09:57
产品型号:CSS6404LS-LI -
高性能同步降压稳压器AWK6943可替代MP99432025-06-17 10:22
产品型号:AWK694 输入电压:输入 3V-36V 输出电压: 0V-24V 可调 开关频率与控制模式:410kHz 固定频率峰值电流模式 -
国产SRAM存储芯片CSS6404LS-LI2025-06-06 15:01
产品型号:CSS6404LS-LI 电压:3.3V 容量:64Mbit 封装:SOP8
MT6701 磁编码器在汽车方向盘转角检测系统中的应用研究2026-06-12 14:05
国产昆泰芯 KTH5701AQ3 3D 霍尔传感器 高性能非接触位置角度检测芯片2026-06-08 09:57
昆泰芯 KTH5701AQ3 16bit 三轴磁传感器|非接触式精密测磁国产化方案2026-06-03 11:15
64Mbit QSPI PSRAM 适配海思Hi3931 智能电网HPLC集中器高速扩容方案2026-06-02 14:23
MB85RS256B 富士通 FRAM 铁电存储|工业机器人主控高可靠非易失存储方案2026-06-02 11:03
AWL5963 低噪声 LDO 稳压器 引脚兼容替代 LT1963 适配专业对讲机2026-06-01 16:12
昆泰芯KTH5701AQ3 高精度三轴磁传感芯片|颠覆传统磁场检测方案2026-05-29 09:43
海思Hi3931 HPLC模块专属扩容方案|64Mbit QSPI PSRAM 电网台区升级合规优选2026-05-28 10:27
昆泰芯 KTH7812 16 位磁电式绝对角度传感器 伺服与机器人高精度位置检测方案2026-05-27 13:47
富士通 MB85RS256B FRAM 铁电存储器 工业变频器高耐久实时存储专用器件2026-05-27 10:38
华邦 W25Q128JWSIQ 服务器主板专用 NOR 闪存2026-03-31 15:21
