--- 产品参数 ---
- 输入电压 输入 3V-36V
- 输出电压 0V-24V 可调
- 开关频率与控制模式 410kHz 固定频率峰值电流模式
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AWK6943 作为一款高性能同步降压稳压器,凭借与 MP9943 一致的封装规格、兼容的电气参数及优化的性能表现,成为理想的升级替代方案。
1. 封装与引脚完全兼容
- 封装规格:两者均采用 QFN-8(3mm×3mm)超紧凑封装,引脚布局与焊盘尺寸一致,无需修改 PCB 设计即可直接替换。
- 引脚功能映射:
| 引脚名称 | MP9943 功能描述 | AWK6943 功能描述 | 兼容性说明 |
| FB | 反馈电压输入,设定输出电压 | 反馈电压输入,设定输出电压 | 直接对接,仅需调整分压电阻 |
| VCC | 内部控制电路电源 | 内部控制电路电源 | 供电逻辑一致,电容配置兼容 |
| EN/SYNC(MP9943)/ EN(AWK6943) | 使能 / 同步输入,支持外部时钟同步 | 使能输入,支持频率同步(200kHz-2.2MHz) | 功能等效,EN 引脚兼容同步控制 |
| BST | 自举电容连接端,驱动高端 MOSFET | 自举电容连接端,驱动高端 MOSFET | 电容配置参数一致,支持 20Ω 限流电阻 |
| SW | 开关节点输出,连接电感 | 开关节点输出,连接电感 | 直接对接,PCB 走线无需修改 |
| VIN/IN | 输入电压端 | 输入电压端 | 电气定义一致,支持宽压输入 |
| GND | 系统地 | 系统地 | 共地设计,PCB 布局兼容 |
| PG | 电源良好指示(开漏输出) | 电源良好指示(开漏输出) | 输出逻辑一致,上拉电阻兼容 |
2. 电气参数高度匹配
- 输入输出范围:
- MP9943:输入 4V-36V,输出 0.8V 可调,3A 峰值电流;
- AWK6943:输入 3V-36V(兼容更低启动电压),输出 0V-24V 可调,3A 峰值电流,完全覆盖 MP9943 的应用场景。
- 开关频率与控制模式:
- 两者均采用 410kHz 固定频率峰值电流模式控制,支持外部时钟同步(200kHz-2.2MHz),电感与输出电容参数可直接沿用。
- 保护功能等效:
- 均集成逐周期过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)及 hiccup 模式,故障处理逻辑一致,系统可靠性不受影响。
为你推荐
DDR3替换存储PSRAM2026-03-23 09:57
产品型号:CSS6404LS-LI -
高性能同步降压稳压器AWK6943可替代MP99432025-06-17 10:22
产品型号:AWK694 输入电压:输入 3V-36V 输出电压: 0V-24V 可调 开关频率与控制模式:410kHz 固定频率峰值电流模式 -
国产SRAM存储芯片CSS6404LS-LI2025-06-06 15:01
产品型号:CSS6404LS-LI 电压:3.3V 容量:64Mbit 封装:SOP8
MT6701 磁编码器在汽车方向盘转角检测系统中的应用研究2026-06-12 14:05
国产昆泰芯 KTH5701AQ3 3D 霍尔传感器 高性能非接触位置角度检测芯片2026-06-08 09:57
昆泰芯 KTH5701AQ3 16bit 三轴磁传感器|非接触式精密测磁国产化方案2026-06-03 11:15
64Mbit QSPI PSRAM 适配海思Hi3931 智能电网HPLC集中器高速扩容方案2026-06-02 14:23
MB85RS256B 富士通 FRAM 铁电存储|工业机器人主控高可靠非易失存储方案2026-06-02 11:03
AWL5963 低噪声 LDO 稳压器 引脚兼容替代 LT1963 适配专业对讲机2026-06-01 16:12
昆泰芯KTH5701AQ3 高精度三轴磁传感芯片|颠覆传统磁场检测方案2026-05-29 09:43
海思Hi3931 HPLC模块专属扩容方案|64Mbit QSPI PSRAM 电网台区升级合规优选2026-05-28 10:27
昆泰芯 KTH7812 16 位磁电式绝对角度传感器 伺服与机器人高精度位置检测方案2026-05-27 13:47
富士通 MB85RS256B FRAM 铁电存储器 工业变频器高耐久实时存储专用器件2026-05-27 10:38
华邦 W25Q128JWSIQ 服务器主板专用 NOR 闪存2026-03-31 15:21
