企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市满度科技有限公司
PSRAM存储芯片供应商
213 内容数 21w+ 浏览量 2 粉丝
国产SRAM存储芯片CSS6404LS-LI
型号: CSS6404LS-LI
--- 产品参数 ---
  • 电压 3.3V
  • 容量 64Mbit
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
CS56404L 64Mb Quad-SPI Pseudo-SRAM 产品特点及核心优势:
核心特点
接口与模式
支持 SPI(单线)QPI(四线) 模式,默认上电为 SPI 模式,可通过指令切换至 QPI。
SDR(单倍数据率) 操作,时钟频率最高达 133MHz(32字节回环突发模式,VDD=3.0V±10%)。
容量与组织
64Mb(8M × 8位) 存储空间,支持 23位地址线(A[22:0]) 字节寻址。
1KB 页大小,支持跨页连续读写(线性突发模式)。
电源与功耗
单电源供电(2.7V–3.6V),兼容 3.3V 系统。
超低待机电流
350μA @ 105℃(高温扩展级)
250μA @ 85℃(工业级)
Halfsleep™ 模式:数据保持时典型功耗仅 100μA @ 25℃
刷新机制
自管理刷新(Self-managed Refresh):无需主机干预,简化系统设计并降低软件开销。
性能模式
线性突发(Linear Burst)
支持最高 84MHz 时钟,可跨页边界连续读写(需满足时序 tCEM)。
32字节回环突发(Wrapped Burst)
支持最高 133MHz @ 3.0V / 109MHz @ 3.3V,适用于固定长度数据块操作。
通过指令 Wrap Boundary Toggle('hC0) 动态切换两种模式。
封装
SOP-8L(150mil):标准封装,成本优化。
USON-8L(3×2mm):超小尺寸,适合空间受限设计(如穿戴/IoT设备)。
温度范围
工业级:-40℃ ~ +85℃
扩展级:-40℃ ~ +105℃(高温应用场景)。
为你推荐
  • MT6701 磁编码器在汽车方向盘转角检测系统中的应用研究2026-06-12 14:05
    MT6701磁编码器三轴高精度、±1°误差,保障行车安全关键应用。
  • 国产昆泰芯 KTH5701AQ3 3D 霍尔传感器 高性能非接触位置角度检测芯片2026-06-08 09:57
    昆泰芯(Conntek)专注磁传感芯片研发制造,深耕3D霍尔、TMR传感技术,以自主研发实力打造高水准国产化芯片,产品广泛服务于车载、工控、消费电子、科研教学等领域。目前非接触式检测已成为行业主流升级方向,传统机械电位器、光电编码器易磨损、抗干扰弱、长期使用精度衰减明显。昆泰芯KTH5701AQ3依托成熟3D霍尔技术,集成三轴磁场采集与硬件角度解算功能,为各
  • 昆泰芯 KTH5701AQ3 16bit 三轴磁传感器|非接触式精密测磁国产化方案2026-06-03 11:15
    精密装备制造、院校实验室、测控仪器开发中,磁场采集精度与环境鲁棒性直接决定整机控制指标。传统机械式行程触点、单轴霍尔器件受制于机械磨损、采样位数不足、单轴向测量局限,在三维测磁、长期不间断测控场景弊端凸显,KTH5701AQ3集成三轴传感与16bitADC,针对性解决行业痛点。传统方案现存缺陷接触式感应依靠物理触碰,往复动作叠加粉尘油污,零点偏移逐年恶化,设
  • 64Mbit QSPI PSRAM 适配海思Hi3931 智能电网HPLC集中器高速扩容方案2026-06-02 14:23
    智能电网台区数字化改造持续推进,电力集中器作为台区数据采集、载波组网、故障监测的核心终端,承担着高密度电表数据采集、拓扑识别、链路运维等关键业务。依据国网Q/GDW1374.2-2025最新技术规范,HPLC载波模块必须配备大容量高速缓存,保障高频数据采集与复杂拓扑算法稳定运行,对终端内存容量与实时处理性能提出硬性合规要求。海思Hi3931是当前国网HPLC
  • MB85RS256B 富士通 FRAM 铁电存储|工业机器人主控高可靠非易失存储方案2026-06-02 11:03
    智能制造场景下,机器人控制器需不间断记录运行参数、故障日志,现场温差、电磁干扰严苛,频繁的数据改写对存储器件提出极高门槛。Flash、EEPROM受存储原理限制,擦写寿命不足、写入存在延时,突发断电极易丢数,难以适配长期不间断工控作业。富士通MB85RS256B为256KbitSPI接口铁电存储器,工作区间-40℃~+85℃,依托FRAM工艺解决传统存储多项
    428浏览量
  • AWL5963 低噪声 LDO 稳压器 引脚兼容替代 LT1963 适配专业对讲机2026-06-01 16:12
    应急通信、公共安全、工业调度领域中,对讲机是保障指令畅通的核心设备,纯净的音频、稳定的射频信号是设备可靠运行的基础。设备内部前级放大、混频、音频功放等电路,对供电质量十分敏感。此前业内普遍选用LT1963低噪声LDO,受全球供货紧张影响,加之日益提升的通信品质需求,国产AWL5963成为高性价比的替代方案。复杂的现场环境会产生电磁干扰、振动与温变,电源噪声一
    288浏览量
  • 昆泰芯KTH5701AQ3 高精度三轴磁传感芯片|颠覆传统磁场检测方案2026-05-29 09:43
    随着自动化设备、精密测控仪器与科研实验装置不断迭代,行业对磁场检测的精度、维度与稳定性要求持续升级。传统机械式限位、单轴霍尔传感器,普遍存在磨损严重、精度偏低、维度单一、抗干扰弱等缺陷,难以满足现代设备长寿命、高精度、全空间检测的使用需求。在此背景下,昆泰芯KTH5701AQ3三轴16位磁检测芯片凭借多维检测、超高分辨率、非接触长效工作特性,成为工业控制、科
  • 海思Hi3931 HPLC模块专属扩容方案|64Mbit QSPI PSRAM 电网台区升级合规优选2026-05-28 10:27
    随着智能电网台区数字化、智能化升级提速,电力集中器需持续承载高频电表数据采集、自动台区拓扑识别、线路故障定位等复杂业务。依据最新国网Q/GDW1374.2-2025规范,HPLC通信模块必须配备大容量运行缓存,保障分钟级采集与复杂算法稳定运行,对终端内存性能提出硬性合规要求。海思Hi3931作为国网HPLC本地通信主流主控芯片,凭借稳定的电力载波通信能力,被
    365浏览量
  • 昆泰芯 KTH7812 16 位磁电式绝对角度传感器 伺服与机器人高精度位置检测方案2026-05-27 13:47
    智能制造浪潮推动工业机器人产业持续扩容,机器人传感器市场保持稳健增长,2025年市场规模达29.8亿美元,预计2032年达到62.2亿美元,年复合增长率11.08%。工业设备不断向高速、高精方向演进,机器人关节、伺服机构、精密产线定位等场景,对角度检测的综合性能要求持续拔高。现阶段传感器件占整机成本比重达63.7%,传统角度编码器已成为设备性能升级的瓶颈。1
  • 富士通 MB85RS256B FRAM 铁电存储器 工业变频器高耐久实时存储专用器件2026-05-27 10:38
    在工业智能制造高速发展的背景下,变频器作为动力控制核心部件,需要高频次存储控制参数、运行日志及故障信息。工业现场电磁干扰强烈、温度环境严苛,对存储器的擦写寿命、实时写入速度、环境耐受能力和数据安全性提出极高标准。传统EEPROM、Flash受限于介质特性,在变频器应用中存在诸多缺陷:擦写循环次数有限,长期高频更新参数易造成芯片提前老化失效;写入存在等待延时,
  • 华邦 W25Q128JWSIQ 服务器主板专用 NOR 闪存2026-03-31 15:21
    数据中心的高效运转,离不开服务器的稳定支撑,而服务器的启动效率、固件安全与配置稳定性,均依赖于核心存储组件的卓越表现。NORFLASH作为服务器系统启动、固件存储及配置留存的核心器件,直接决定了服务器运行的稳定性与连续性。华邦W25Q128JWSIQ凭借1.8V低功耗架构、133MHz高速SPI传输、16MB大容量存储及工业级高可靠性四大核心优势,脱颖而出成为服务器主板BIOS、BMC固件存储的主
    246浏览量
