企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鑫保电气科技
我们公司主要生产各种类型:变压器、稳压器、电抗器、调压器、UPS电源、变频电源
11 内容数 9.6k 浏览量 0 粉丝
三相隔离变压器480转380V转208V220设备配套
型号: 1000VA-2500KVA
--- 产品参数 ---
  • 规格 1000VA-2000KVA
--- 产品详情 ---
本三相隔离变压器专为工业设备配套设计,核心实现480V输入、380V/208V/220V多电压输出,完美适配出口设备、进口设备及多规格工业负载,解决电压等级不兼容、电网干扰等痛点,为设备稳定运行提供可靠供电保障,广泛应用于制造业、数据中心、海外工厂等场景。
产品采用进口高磁通硅钢片及高强度耐热漆包线,经VPI真空压力浸渍工艺处理,线圈漆膜均匀耐用,绝缘等级达F级,有效降低电能损耗,提升转换效率,空载损耗低、运行噪音小,可长时间连续稳定工作,适配50Hz/60Hz双频率,兼顾国内外电网标准。
核心优势突出:一是电气完全隔离,能有效过滤电网杂波、抑制谐波干扰,降低入地电流,提升设备运行安全性,避免电压波动对精密设备造成损坏;二是多电压灵活输出,可同时满足380V工业设备、208V美标设备、220V常规设备的供电需求,无需多台变压器配套,节省安装空间与成本;三是工业级防护设计,防尘防潮、耐高低温,适配复杂车间及户外工况,具备过流、过载保护功能,降低设备故障风险。
产品功率覆盖1kVA-1500kVA,可根据设备总额定功率定制,预留1.2-1.5倍余量应对启动冲击电流,安装便捷、维护简便,无需复杂调试,直接配套各类机床、变频器、精密仪器等设备,既能解决出口设备海外供电适配问题,也能满足国内多规格设备的协同供电需求,是工业设备配套的高性价比供电解决方案。
为你推荐
  • 出口设备电压不兼容?50Hz/60Hz 变频电源一站式搞定2026-03-16 10:08
    随着全球贸易一体化进程加快,越来越多的企业涉足出口业务,工业设备、电子仪器、家电产品等远销世界各地。但很多企业在出口设备调试、海外安装时,都会遇到一个棘手的问题——电压不兼容、频率不匹配,导致设备无法正常启动,甚至直接烧毁核心元器件,不仅延误交货周期,还会产生高额的维修成本和索赔风险。很多工程师误以为只需加装普通变压器就能解决问题,实则不然,当电网频率(50
    1068浏览量
  • 多台变频器启动困难?一招解决电压跌落与无功补偿2026-03-16 10:00
    在工业生产中,变频器的应用越来越广泛,无论是机床加工、流水线作业,还是风机、水泵控制,都离不开变频器的调速节能作用。但很多企业在同时启动多台变频器时,常会遇到启动困难、频繁跳闸、变频器报警等问题,严重影响生产进度,甚至损坏设备。很多工程师误以为是变频器本身质量问题,反复检修却收效甚微,实则核心症结在于——多台变频器启动时引发的电压跌落,以及无功功率失衡导致的
    737浏览量
  • 电压不稳总跳闸?稳压器 + 变压器这样配,设备寿命翻倍2026-03-16 09:37
    在工业生产、实验室测试、户外作业等场景中,电压不稳、跳闸断电是工程师和设备管理者最头疼的问题之一。轻则导致设备停机、生产中断,重则烧毁核心元器件、缩短设备使用寿命,甚至引发安全隐患。很多人误以为只要装个稳压器就能解决所有问题,实则不然——当电网电压与设备额定电压不匹配,或电压波动超出稳压器调节范围时,单纯使用稳压器不仅无法解决跳闸,还可能加速设备损耗。今天就
    905浏览量
  • 工业电压不稳怎么办?稳压器这样选才耐用2026-03-09 11:33
    在工业生产中,电压不稳是困扰很多企业的“隐形杀手”——车间里的机床突然停机、精密仪器数据错乱、生产线频繁报错,甚至设备烧毁、电路短路,背后大概率都有电压波动的影子。尤其是制造业、加工厂、车间等场景,用电设备功率大、种类杂,电压一旦出现波动,不仅会影响生产效率,还可能造成设备损耗、产品报废,带来不小的经济损失。很多企业意识到问题后,会选择安装稳压器,但市面上稳
  • 单相变频电源380V/220V转0-300V电压可调40-499Hz频率可调稳压2025-08-27 11:24
    在电子设备研发、工业生产线调试、实验室检测等场景中,对电源的电压和频率灵活性需求日益严苛——固定电压(如220V)、固定频率(如50Hz/60Hz)的常规电源,无法满足进口设备测试(如110V/60Hz的美国设备)、变频电机调试(需可变频率驱动)、精密仪器校准(需精准稳压)等需求。而单相变频电源(输入380V/220V、输出0-300V可调、频率40-499
  • 三相隔离变压器(480V 转 380V/208V/220V):UL 认证 600V 级干式设备2025-08-27 10:42
    在跨国工业供电、数据中心及精密设备场景中,电压不匹配与电网干扰是核心痛点——美国本土常见的600V级电网(480V线电压)与全球通用的380V工业电机、208V服务器、220V精密仪器存在电压壁垒,而三相隔离变压器(480V转380V/208V/220V、三相干式、UL认证600V)正是解决这一问题的关键设备。它不仅实现多电压等级精准转换,更通过隔离防护与U
    2057浏览量
  • 三相智能稳压器稳压范围240V-440V 配套设备出口稳定电压2025-08-26 10:35
    一、宽电压输入的技术挑战与突破在电网差异显著的海外市场(如东南亚240V、中东440V),传统稳压器因调节范围有限(通常280V-420V)难以满足需求。新型三相智能稳压器通过多级补偿电路与自适应算法,实现240V-440V全范围稳压:当输入电压低至240V时,启动磁饱和增强技术提升感应电动势;电压超过400V时,采用晶闸管斩波分流,确保输出稳定在380V±
