企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鑫保电气科技
我们公司主要生产各种类型:变压器、稳压器、电抗器、调压器、UPS电源、变频电源
11 内容数 9.9k 浏览量 0 粉丝
三相隔离变压器480转380V转208V220三相干式变压器美国UL认证600V
型号: 1000VA-2500KVA
--- 产品参数 ---
  • 绕组形式 三饶组
  • 电源相数 三相
  • 铁芯形状 EI型
  • 型号 3KVA三相干式变压器,4KVA三相干式变压器,5KVA三相
  • 输入电压 380V可定制
  • 输出电压 220V可定制
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
在跨国工业生产、数据中心建设及医疗设备部署场景中,电压不兼容与电网干扰是核心难题 —— 美国本土主流的 480V(600V 级)三相电网,无法直接适配全球通用的 380V 工业电机、208V 服务器及 220V 精密仪器,且普通变压器难以满足美国严苛的电气安全标准。三相隔离变压器(输入 480V、输出 380V/208V/220V、三相干式结构、UL 认证 600V 级) ,凭借多电压精准转换、原副边完全隔离及 UL 合规特性,成为解决上述问题的关键设备。它不仅实现跨电压等级适配,更能过滤电网干扰、保障用电安全,广泛应用于工业制造、数据中心、医疗系统等关键领域。​
一、产品核心特性与价值
  1. 多电压精准转换:通过定制化三相绕组匝数比,将 480V 三相交流电(线电压)稳定转换为 380V(工业动力)、208V(北美标准设备)、220V(精密仪器)三种电压,输出电压稳定度≤±2%,可应对 480V 电网 ±10% 的波动,避免电压不稳导致设备停机或损坏。
  2. 原副边隔离防护:采用 “原边绕组 - 副边绕组” 完全绝缘设计,隔离电压达 3000V AC/1 分钟,切断电网与负载间的直接电气连接。既能过滤电网中的共模干扰、谐波污染(如变频器产生的高次谐波),又能防止负载侧漏电、短路故障传导至电网侧,保护人员与设备安全。
  3. UL 认证合规性:严格遵循美国 UL 1561《干式电力变压器和电抗器标准》及 UL 508《工业控制设备标准》,通过绝缘、温升、短路、接地等多轮严苛测试,是设备进入美国市场或在美国本土使用的 “安全准入凭证”,尤其适用于对合规性要求极高的医疗、航空领域。
  4. 干式环保结构:采用干式自冷(AN)冷却方式,无需变压器油,避免漏油引发的火灾隐患与环境污染;铁芯选用高硅冷轧取向硅钢片,绕组采用 T2 紫铜材质,兼具低损耗、高效率特性,满载效率≥95%(100kVA 及以上),符合节能要求。
二、关键技术参数(核心性能指标)
以下参数基于行业主流规格(容量覆盖 10kVA-800kVA),具体可根据负载需求定制:
类别​
参数名称​
技术规格​
说明​
电气参数
输入电压(原边)​
三相 480V ±10%(线电压)​
适配美国 600V 级低压工业电网,宽电压范围应对电网波动​
输出电压(副边)​
三相 380V ±2%、三相 208V ±2%、单相 220V ±2%​
多输出设计:380V 供电机、水泵等动力设备;208V 供服务器、UPS 等 IT 设备;220V 供医疗仪器、检测设备​
容量范围​
10kVA - 800kVA​
10-100kVA 适用于中小型车间、实验室;100-800kVA 适配大型工厂、数据中心​
频率​
50/60Hz 双频兼容​
支持美国 60Hz 电网,同时可用于全球 50Hz 区域,提升设备通用性​
效率(满载)​
≥93%(10-50kVA);≥95%(100-800kVA)​
低损耗设计,减少电能浪费,长期运行降低用电成本​
功率因数(PF)​
0.8(滞后)​
适配工业常见感性负载(如电机、变压器),避免因功率因数低导致的过载​
绝缘与安全参数
绝缘等级​
H 级(180℃)​
采用耐高温绝缘材料(玻璃纤维、环氧树脂),允许最高工作温度 180℃,适应高温工业环境​
隔离电压​
3000V AC / 1 分钟​
原副边绕组间承受高压不击穿,确保隔离防护效果​
温升限值​
≤120K(H 级绝缘)​
满载运行时,绕组温度比环境温度最高高 120℃,低于绝缘材料耐受极限,延长使用寿命​
短路承受能力​
额定电流 10 倍 / 1 秒​
副边短路时,可承受短时大电流冲击不损坏,降低故障扩大风险​
防护等级(IP)​
IP20(标准)/ IP23(防潮可选)​
IP20 防手指触摸,适用于干燥车间;IP23 防溅水、防尘,适配潮湿环境(如食品加工厂)​
结构参数
冷却方式​
干式自冷(AN)​
依靠空气自然对流散热,无火灾隐患,噪音≤65dB(满载),适合室内安装​
铁芯材质​
30Q130 高硅冷轧取向硅钢片​
磁导率高、铁损低(≤1.3W/kg),减少空载损耗,提升转换效率​
绕组材质​
T2 紫铜(导线截面积≥2.5mm²)​
导电性能优异(电阻率≤0.0172Ω・mm²/m),载流能力强,避免绕组过热​
尺寸(示例:200kVA)​
长 1200mm × 宽 800mm × 高 1500mm​
立式结构,占地面积小,底部预留安装孔,支持固定安装​
重量(示例:200kVA)​
约 1200kg​
采用轻量化设计,可通过叉车搬运,无需特殊承重地基​
三、UL 认证核心测试标准
该变压器通过的 UL 认证,需满足多项严苛测试,确保符合美国电气安全规范:
  1. 绝缘系统测试:在绕组与铁芯、外壳间施加 1.5 倍额定电压(且不低于 2000V)的交流电,持续 1 分钟,无击穿、闪络现象;常温下绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),确保绝缘性能可靠。
  2. 温升测试:满载运行 4 小时,采用热电偶法监测绕组温度,H 级绝缘温升需≤120K;同时进行 125% 过载测试(持续 1 小时),绕组温度不得超过 180℃,验证设备热稳定性。
  3. 短路测试:模拟副边绕组短路故障,施加 10 倍额定电流冲击 1 秒,测试后检查绕组是否变形、绝缘是否破损,确保设备在突发短路时无安全风险。
  4. 接地与防护测试:接地端子截面积需≥4mm²,接地电阻≤0.1Ω;模拟外壳意外带电场景,漏电保护装置响应时间≤0.1 秒,防止人员触电。
  5. 环境适应性测试:在 - 20℃~+40℃温度循环、95% 湿度(无凝露)环境下运行,设备参数无明显偏差,确保适应美国不同地区气候条件。
四、典型应用场景与案例
1. 美国工业制造场景
  • 适配负载:德国进口 380V 三相电机(如生产线传送带、数控机床)、220V 焊接设备、208V 车间照明系统。
  • 需求痛点:美国工厂电网为 480V,进口设备电压不兼容,且电网谐波干扰导致电机异响、寿命缩短。
  • 解决方案:采用 200kVA 该型号变压器,将 480V 转换为 380V/208V/220V,同时隔离电网谐波。某汽车零部件厂应用后,电机故障率降低 70%,生产线连续运行时间提升至 1200 小时 / 月。
2. 北美数据中心场景
  • 适配负载:208V 三相服务器机柜、220V 精密空调、380V 备用发电机。
  • 需求痛点:数据中心对供电稳定性要求极高,电网波动易导致服务器宕机;备用发电机启动时的电压冲击需隔离。
  • 解决方案:部署 400kVA 变压器,输出 208V 为服务器供电,220V 为空调供电,同时通过隔离功能过滤电压冲击。某云服务商数据中心应用后,供电中断率从 0.5 次 / 年降至 0 次,数据安全性显著提升。
3. 美国医疗系统场景
  • 适配负载:220V 核磁共振(MRI)、380V 手术室净化系统、208V 监护仪。
  • 需求痛点:医疗设备对供电 “清洁度” 要求严苛,电网干扰会影响 MRI 成像精度;需符合 UL 医疗电气安全标准。
  • 解决方案:选用 100kVA 变压器,提供稳定 220V/208V/380V 电源,隔离电网干扰。某私立医院应用后,MRI 图像误差率从 3% 降至 0.5%,顺利通过美国 JCI 医疗认证。
五、选型与维护要点
1. 选型原则
  • 容量匹配:负载总功率(所有设备额定功率之和)×1.2(预留 20% 冗余)≤变压器额定容量。例如,380V 电机(50kW)+208V 服务器(30kW)+220V 仪器(20kW),总功率 100kW,需选择≥120kVA 型号,推荐 150kVA。
  • 防护等级选择:干燥环境(如机房)选 IP20,潮湿、多尘环境(如食品厂)选 IP23。
  • 电压精度要求:精密仪器(如医疗设备)需确认输出电压稳定度≤±1%,可选择定制化高精度型号。
2. 维护要点
  • 定期除尘:每 3 个月用压缩空气清理铁芯、绕组表面灰尘,避免散热不良导致温升过高。
  • 绝缘检测:每 6 个月用兆欧表测试绝缘电阻,若低于 100MΩ,需更换绝缘材料。
  • 温升监测:通过温度传感器(可选配)实时监测绕组温度,超过 100K 时检查负载是否过载或散热是否正常。
  • UL 标识维护:确保设备 UL 认证标识完好,避免因标识磨损影响合规性检查。
六、总结
三相隔离变压器(480V 转 380V/208V/220V、UL 认证 600V 级干式),是连接美国 480V 电网与全球多电压负载的 “安全桥梁”。其多电压转换、隔离防护、UL 合规三大核心优势,解决了跨国设备供电兼容与安全难题,为工业制造、数据中心、医疗系统等领域提供可靠电力保障。对于需在美国市场部署设备或进口设备到美国的企业,选择该型号变压器,不仅能实现电压适配,更能通过 UL 认证满足安全合规要求,助力业务稳定运行。
为你推荐
  • 出口设备电压不兼容?50Hz/60Hz 变频电源一站式搞定2026-03-16 10:08
    随着全球贸易一体化进程加快,越来越多的企业涉足出口业务,工业设备、电子仪器、家电产品等远销世界各地。但很多企业在出口设备调试、海外安装时,都会遇到一个棘手的问题——电压不兼容、频率不匹配,导致设备无法正常启动,甚至直接烧毁核心元器件,不仅延误交货周期,还会产生高额的维修成本和索赔风险。很多工程师误以为只需加装普通变压器就能解决问题,实则不然,当电网频率(50
    1101浏览量
  • 多台变频器启动困难?一招解决电压跌落与无功补偿2026-03-16 10:00
    在工业生产中,变频器的应用越来越广泛,无论是机床加工、流水线作业,还是风机、水泵控制,都离不开变频器的调速节能作用。但很多企业在同时启动多台变频器时,常会遇到启动困难、频繁跳闸、变频器报警等问题,严重影响生产进度,甚至损坏设备。很多工程师误以为是变频器本身质量问题,反复检修却收效甚微,实则核心症结在于——多台变频器启动时引发的电压跌落,以及无功功率失衡导致的
    793浏览量
  • 电压不稳总跳闸?稳压器 + 变压器这样配,设备寿命翻倍2026-03-16 09:37
    在工业生产、实验室测试、户外作业等场景中,电压不稳、跳闸断电是工程师和设备管理者最头疼的问题之一。轻则导致设备停机、生产中断,重则烧毁核心元器件、缩短设备使用寿命,甚至引发安全隐患。很多人误以为只要装个稳压器就能解决所有问题,实则不然——当电网电压与设备额定电压不匹配,或电压波动超出稳压器调节范围时,单纯使用稳压器不仅无法解决跳闸,还可能加速设备损耗。今天就
    952浏览量
  • 工业电压不稳怎么办?稳压器这样选才耐用2026-03-09 11:33
    在工业生产中,电压不稳是困扰很多企业的“隐形杀手”——车间里的机床突然停机、精密仪器数据错乱、生产线频繁报错,甚至设备烧毁、电路短路,背后大概率都有电压波动的影子。尤其是制造业、加工厂、车间等场景,用电设备功率大、种类杂,电压一旦出现波动,不仅会影响生产效率,还可能造成设备损耗、产品报废,带来不小的经济损失。很多企业意识到问题后,会选择安装稳压器,但市面上稳
  • 单相变频电源380V/220V转0-300V电压可调40-499Hz频率可调稳压2025-08-27 11:24
    在电子设备研发、工业生产线调试、实验室检测等场景中,对电源的电压和频率灵活性需求日益严苛——固定电压(如220V)、固定频率(如50Hz/60Hz)的常规电源,无法满足进口设备测试(如110V/60Hz的美国设备)、变频电机调试(需可变频率驱动)、精密仪器校准(需精准稳压)等需求。而单相变频电源(输入380V/220V、输出0-300V可调、频率40-499
  • 三相隔离变压器(480V 转 380V/208V/220V):UL 认证 600V 级干式设备2025-08-27 10:42
    在跨国工业供电、数据中心及精密设备场景中,电压不匹配与电网干扰是核心痛点——美国本土常见的600V级电网(480V线电压)与全球通用的380V工业电机、208V服务器、220V精密仪器存在电压壁垒,而三相隔离变压器(480V转380V/208V/220V、三相干式、UL认证600V)正是解决这一问题的关键设备。它不仅实现多电压等级精准转换,更通过隔离防护与U
    2093浏览量
  • 三相智能稳压器稳压范围240V-440V 配套设备出口稳定电压2025-08-26 10:35
    一、宽电压输入的技术挑战与突破在电网差异显著的海外市场(如东南亚240V、中东440V),传统稳压器因调节范围有限(通常280V-420V)难以满足需求。新型三相智能稳压器通过多级补偿电路与自适应算法,实现240V-440V全范围稳压:当输入电压低至240V时,启动磁饱和增强技术提升感应电动势;电压超过400V时,采用晶闸管斩波分流,确保输出稳定在380V±
