企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鑫保电气科技
我们公司主要生产各种类型:变压器、稳压器、电抗器、调压器、UPS电源、变频电源
11 内容数 9.6k 浏览量 0 粉丝
UL认证控制变压器380V变220V
型号: 50VA-1000VA
--- 产品参数 ---
  • 容量 50VA-1000VA
  • 输入电压 380V
  • 输出电压 220
--- 产品详情 ---
在工业自动化控制、设备供电适配场景中,电压不匹配与用电安全是核心痛点 ——380V 工业电网无法直接为 220V 控制电路、精密仪器供电,且普通变压器难以满足美国市场严苛的安全标准。UL 单相控制变压器(输入 380V、输出 220V,容量覆盖 50VA-1000kVA) ,凭借精准电压转换能力与 UL 安全认证,成为解决此类问题的关键设备。它不仅实现 380V 到 220V 的稳定变压,更通过多重安全设计与合规认证,保障设备与人员安全,广泛应用于工业控制、医疗设备、商业设施等领域。​
一、核心功能与优势
  1. 精准电压转换:采用高硅冷轧取向硅钢片铁芯与铜线绕组,通过精准匝数比设计,将 380V 单相交流电稳定转换为 220V 单相电,输出电压稳定度≤±2%,可应对 380V 电网 ±10% 的波动,避免电压不稳导致控制设备(如 PLC、继电器)误动作或损坏。
  2. UL 安全认证保障:严格遵循 UL 5085-1、UL 1561 标准,通过绝缘耐压、温升、短路等严苛测试。输入与输出绕组间绝缘耐压达 3000V AC/1 分钟不击穿,绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),有效防止漏电触电;温升限值符合 A 级绝缘(105℃)要求,满载运行时绕组温升≤60K,避免过热引发安全隐患。
  3. 宽容量适配:容量覆盖 50VA-1000kVA,50VA-5kVA 适用于小型控制电路(如机床控制面板、传感器供电);5kVA-100kVA 适配中型设备(如医疗诊断仪器、商业电梯控制);100kVA-1000kVA 满足大型工业生产线(如汽车装配线控制模块)的集中供电需求。
  4. 高效低耗:铁芯采用 30Q130 高硅硅钢片,降低铁损;绕组选用 T2 紫铜,减少铜损,满载效率≥95%(1kVA 及以上),长期运行可大幅降低电能损耗,符合节能要求。
二、关键技术参数
参数类别​
具体规格​
说明​
电气参数​
输入电压​
单相 380V ±10%​
输出电压​
单相 220V ±2%​
容量范围​
50VA-1000kVA​
频率​
50/60Hz 双频兼容​
效率(满载)​
≥93%(50VA-1kVA);≥95%(1kVA 及以上)​
功率因数​
0.8(滞后)​
安全参数​
绝缘等级​
A 级(105℃)/ B 级(130℃,可选)​
耐压强度​
输入 - 输出:3000V AC/1 分钟;输入 - 外壳:2500V AC/1 分钟​
防护等级​
IP20(标准)/ IP23(防潮可选)​
短路承受能力​
额定电流 10 倍 / 1 秒​
三、典型应用场景
  1. 工业控制领域:为机床、生产线的 PLC 控制柜、伺服驱动器、触摸屏提供 220V 稳定电源,如某汽车零部件厂使用 50kVA 型号,为焊接机器人控制模块供电,解决 380V 电网波动导致的机器人动作延迟问题。
  2. 医疗设备领域:为超声诊断仪、监护仪等设备供电,UL 认证满足医疗电气安全标准,如某私立医院选用 10kVA 型号,为检验科设备提供隔离稳压电源,避免电网干扰影响检测数据精度。
  3. 商业与民用领域:用于商场电梯控制电路、写字楼中央空调控制面板供电,如某商业综合体采用 20kVA 型号,为 10 部电梯控制模块集中供电,保障电梯运行稳定。
四、选型与维护要点
选型时需根据负载总功率(所有设备额定功率之和 ×1.2 预留冗余)确定容量,如负载总功率 80kW,需选择≥96kVA 型号,推荐 100kVA;环境潮湿选 IP23 防护,干燥环境选 IP20。维护方面,每 6 个月清理外壳与散热孔灰尘,每年用兆欧表检测绝缘电阻,确保设备长期安全运行。
UL 单相控制变压器(380V 变 220V 50VA-1000kVA),以精准、安全、高效的特性,成为跨电压供电场景的可靠选择,尤其为需符合美国 UL 标准的企业,提供了合规且稳定的电力解决方案。
为你推荐
  • 出口设备电压不兼容?50Hz/60Hz 变频电源一站式搞定2026-03-16 10:08
    随着全球贸易一体化进程加快,越来越多的企业涉足出口业务,工业设备、电子仪器、家电产品等远销世界各地。但很多企业在出口设备调试、海外安装时,都会遇到一个棘手的问题——电压不兼容、频率不匹配,导致设备无法正常启动,甚至直接烧毁核心元器件,不仅延误交货周期,还会产生高额的维修成本和索赔风险。很多工程师误以为只需加装普通变压器就能解决问题,实则不然,当电网频率(50
    1067浏览量
  • 多台变频器启动困难?一招解决电压跌落与无功补偿2026-03-16 10:00
    在工业生产中,变频器的应用越来越广泛,无论是机床加工、流水线作业,还是风机、水泵控制,都离不开变频器的调速节能作用。但很多企业在同时启动多台变频器时,常会遇到启动困难、频繁跳闸、变频器报警等问题,严重影响生产进度,甚至损坏设备。很多工程师误以为是变频器本身质量问题,反复检修却收效甚微,实则核心症结在于——多台变频器启动时引发的电压跌落,以及无功功率失衡导致的
    735浏览量
  • 电压不稳总跳闸?稳压器 + 变压器这样配,设备寿命翻倍2026-03-16 09:37
    在工业生产、实验室测试、户外作业等场景中,电压不稳、跳闸断电是工程师和设备管理者最头疼的问题之一。轻则导致设备停机、生产中断,重则烧毁核心元器件、缩短设备使用寿命,甚至引发安全隐患。很多人误以为只要装个稳压器就能解决所有问题,实则不然——当电网电压与设备额定电压不匹配,或电压波动超出稳压器调节范围时,单纯使用稳压器不仅无法解决跳闸,还可能加速设备损耗。今天就
    904浏览量
  • 工业电压不稳怎么办?稳压器这样选才耐用2026-03-09 11:33
    在工业生产中,电压不稳是困扰很多企业的“隐形杀手”——车间里的机床突然停机、精密仪器数据错乱、生产线频繁报错,甚至设备烧毁、电路短路,背后大概率都有电压波动的影子。尤其是制造业、加工厂、车间等场景,用电设备功率大、种类杂,电压一旦出现波动,不仅会影响生产效率,还可能造成设备损耗、产品报废,带来不小的经济损失。很多企业意识到问题后,会选择安装稳压器,但市面上稳
  • 单相变频电源380V/220V转0-300V电压可调40-499Hz频率可调稳压2025-08-27 11:24
    在电子设备研发、工业生产线调试、实验室检测等场景中,对电源的电压和频率灵活性需求日益严苛——固定电压(如220V)、固定频率(如50Hz/60Hz)的常规电源,无法满足进口设备测试(如110V/60Hz的美国设备)、变频电机调试(需可变频率驱动)、精密仪器校准(需精准稳压)等需求。而单相变频电源(输入380V/220V、输出0-300V可调、频率40-499
  • 三相隔离变压器(480V 转 380V/208V/220V):UL 认证 600V 级干式设备2025-08-27 10:42
    在跨国工业供电、数据中心及精密设备场景中,电压不匹配与电网干扰是核心痛点——美国本土常见的600V级电网(480V线电压)与全球通用的380V工业电机、208V服务器、220V精密仪器存在电压壁垒,而三相隔离变压器(480V转380V/208V/220V、三相干式、UL认证600V)正是解决这一问题的关键设备。它不仅实现多电压等级精准转换,更通过隔离防护与U
    2057浏览量
  • 三相智能稳压器稳压范围240V-440V 配套设备出口稳定电压2025-08-26 10:35
    一、宽电压输入的技术挑战与突破在电网差异显著的海外市场(如东南亚240V、中东440V),传统稳压器因调节范围有限(通常280V-420V)难以满足需求。新型三相智能稳压器通过多级补偿电路与自适应算法,实现240V-440V全范围稳压:当输入电压低至240V时,启动磁饱和增强技术提升感应电动势;电压超过400V时,采用晶闸管斩波分流,确保输出稳定在380V±
