--- 产品参数 ---
- 露点温度 0~+70℃
- 土壤温度 -30~+70℃
- 土壤湿度 0~100%
- 土壤盐分 0~20000us/cm
- 土壤PH 0-14PH
--- 产品详情 ---
农业气象监测仪WX-QC12值得一提的是,这款农业环境气象站具备“免调试、可快速布置”的核心优势,极大降低了设备的使用门槛。无论是平原地区的规模化粮食种植基地,还是丘陵地带的特色果蔬园,工作人员只需按照规范完成立杆固定、传感器安装与云平台绑定,即可快速投入使用,无需专业的技术团队进行现场调试,这一特性让设备能够在农业生产的关键节点快速响应,为种植户争取更多的准备时间。也正因为如此,其应用场景突破了单一农业领域的限制,广泛覆盖气象监测、农业种植、林业防护、环保监测、海洋渔业、机场港口、科学考察、校园教育等多个领域。在农业领域,它可用于小麦、水稻、玉米等粮食作物的全生育期监测,也能适配草莓、葡萄、柑橘等经济作物的精细化管理;在林业领域,能够对森林火险等级、病虫害发生环境进行实时监测,为森林防火与林业病虫害防治提供数据支撑;在科学考察领域,可作为野外气象数据采集的核心设备,为气候研究、生态环境评估提供第一手资料;在校园教育领域,则能作为气象科普的实操载体,帮助学生直观了解气象监测原理,提升科普教育的实效性。
从实际应用意义来看,农业环境气象站的推广使用,不仅改变了传统农业“凭经验种植”的模式,推动农业生产向“数据驱动”的精细化、智能化方向转型,更在保障粮食安全、提升农业生产效益、推动农业绿色发展等方面具备重要价值。在保障粮食安全层面,通过对气象灾害的精准预警与科学应对,能够有效降低气象灾害对农作物产量的影响,为稳定粮食产量提供技术保障;在提升生产效益层面,种植户可根据监测数据精准调控灌溉、施肥、覆膜等田间管理措施,避免资源浪费,同时提升作物品质与产量,实现“降本增效”的目标;在绿色发展层面,基于精准的气象与土壤数据,能够优化水肥管理方案,减少化肥、农药的过度使用,降低农业面源污染,推动农业生态系统的良性循环。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
