企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
BMI270是如何做到高效率低功耗的? 现货库存
型号: BMI270
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 BMI270
  • 产品类型 传感器
  • 品牌 Bosch
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BMI270
        BMI270 通过其快速的 2 毫秒启动时间、灵活的高低 ODR 和滤波模式、全面的电源管理选项以及内置 FIFO 缓冲机制,完美诠释了“高效率”的定义。它能在提供高精度、低噪声数据的同时,通过精细化的功耗模式(最低 10 µA)、智能中断管理和 FIFO 减少通信,将系统总功耗降至最低,是可穿戴设备、AR/VR 等对功耗和响应速度有极高要求的理想选择。
高效运动感知
多种输出数据率 (ODR) 选项:加速度计和陀螺仪提供 0.78 Hz 至 6.4 kHz 的 ODR,满足不同应用需求。
高性能滤波模式:加速度计和陀螺仪支持正常模式和性能模式,在保证数据质量的同时降低噪声和延迟。
快速启动时间:在快速启动模式下,陀螺仪和加速度计的启动时间均为 2 ms。
快速偏移误差补偿:加速度计和陀螺仪支持快速偏移误差补偿,提高数据准确性。
快速灵敏度误差补偿 (CRT):陀螺仪支持 CRT 功能,无需运动即可校准灵敏度误差,降低误差至典型值的 0.4%。
低功耗
多种电源模式:BMI270 提供了多种电源模式,包括待机模式、配置模式、低功耗模式、正常模式和性能模式,可根据应用需求选择合适的模式以降低功耗。
先进电源管理单元 (PMU):PMU 提供了更高级的电源管理功能,例如低功耗模式和待机模式,进一步降低功耗。
低电流消耗:在满 ODR 和无混叠情况下运行时,BMI270 的典型电流消耗为 685 µA。
FIFO 缓冲区:BMI270 内置 2 KB FIFO 缓冲区,可存储加速度计、陀螺仪、时间戳和辅助传感器数据,减少主机与传感器之间的通信次数,降低功耗。
详细数据
功耗
待机模式:典型电流消耗为 3.5 µA。
配置模式:典型电流消耗为 120 µA。
低功耗模式:加速度计和陀螺仪的电流消耗取决于 ODR 设置,最低可达 4 µA。
正常模式:加速度计和陀螺仪的电流消耗取决于 ODR 设置,最低可达 210 µA。
性能模式:加速度计和陀螺仪的电流消耗取决于 ODR 设置,最低可达 210 µA。
启动时间
陀螺仪:典型启动时间为 2 ms (快速启动模式) 或 45 ms (正常启动模式)。
加速度计:典型启动时间为 2 ms。
偏移误差补偿:
加速度计:偏移误差范围为 ±20 mg,分辨率约为 3.9 mg。
陀螺仪:零速率偏移误差范围为 ±0.5 dps,分辨率约为 61 mdps。
灵敏度误差补偿:
陀螺仪:灵敏度误差补偿范围为 ±25%,分辨率约为 0.09765%。
相关型号
MAVR-000120-14110P
BLF884PS,112
D2225UK
MACS-007802-0M1RS0
ADS62P43IRGCT
CHA5115-QDG
D2219UK
ROS-1645W-119+
M1A3P1000-PQG208M
LTM4626EY#PBF
5CGTFD7D5F27C7N
MAX-M10S-00B
ADXL355BEZ-RL7
BMI270
为你推荐
