企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
218 内容数 8.6w 浏览量 24 粉丝
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
型号: K2-1000-mini
--- 产品详情 ---
K2-1000-mini是一款多功能的超低噪声交钥匙激光器,用于 OEM 集成。该激光器可用作锁模飞秒光源或双梳锁模光源,从同一腔产生两个脉冲序列(可选项)。该激光器非常适合光学频率梳应用、精确测距、气体传感、泵浦探针以及传统的激光振荡器应用,例如双光子显微镜、放大器种子和时间分布。
产品特点:
• 1 GHz 重复频率
• 高功率可选
• 超短脉冲宽度
• 双光梳可选
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 超紧凑的系统设计
典型应用:
• 光纤耦合配置
• 低功率选项
• 单腔双光梳选项
• 宽带配置
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器规格参数:
分类
项目
标准配置
1050nm
特殊选项
1450nm
特殊选项
1550 nm
特殊选项
1645 nm
特殊选项
2400 nm
特殊选项
3300 nm
激光参数
激光波长
1050   nm
1450   nm
1550   nm
1645   nm
2400   nm
3300   nm
激光输出功率
>1.5   W
>200   mW
>500   mW
>500   mW
>400   mW
>100   mW
重复频率
1 GHz ± 0.01 GHz
脉冲宽度(半高全宽)
<200 fs( clean sech² 脉冲),可选 < 100 fs
定时抖动功率谱密度(fs/√Hz)
1 kHz 频率下 < 0.01 fs/√Hz
单个光梳相对强度噪声
1 MHz 频率下 <-160 dBc/Hz
双光梳锁模(可选)
重复频率差
可调至 ±100 kHz 以上
相对定时噪声
[100 Hz, 100 kHz] 范围内 < 10 fs
可用控制
重复频率
压电驱动(0-150 V,可选)
重复频率差
压电驱动(0-150 V),(如适用)电机粗调
功率调制
泵浦二极管电流调制能力(用于 fCEO 锁定)
物理尺寸
激光器(长   × 宽 × 高)
标准选项:240×140×85 mm³(一体化系统)
光束输出高度
宽(W)侧 60 mm
要求
工作温度
15-30℃(基板温度 < 25℃,接触冷却)
相对湿度
无冷凝环境
功耗
<100 W
电气要求
24 VDC,5 A
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    1720浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1228浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    1923浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    1761浏览量
