--- 产品参数 ---
- 安装方式 机柜落地是安装,基座
- 外形尺寸 1684mm*560mm*510mm 50-100mm可调
- 外壳材质 216不锈钢
- 防护等级 IP54
- 供电 市电AC220V
--- 产品详情 ---
连续自动水质监测系统WX-QSZ1整合监测链路,实现一体化数据闭环
机柜内可集成水质传感器(pH、COD、氨氮、浊度等)、数据采集模块、预处理单元、校准装置、通讯模块及供电系统,将原本分散的 “采样 - 检测 - 传输 - 校准” 等监测环节整合在单一机柜中,形成从数据采集到上传的全流程自动化闭环,无需额外搭建外置配套设备,简化了监测系统的技术链路。
整合监测链路,实现一体化数据闭环
机柜内可集成水质传感器(pH、COD、氨氮、浊度等)、数据采集模块、预处理单元、校准装置、通讯模块及供电系统,将原本分散的 “采样 - 检测 - 传输 - 校准” 等监测环节整合在单一机柜中,形成从数据采集到上传的全流程自动化闭环,无需额外搭建外置配套设备,简化了监测系统的技术链路。减少外接接口与链路,提升系统稳定性
相比分散式设备,集成化设计大幅减少了设备间的外接线路和接口数量,降低了因线路老化、接口松动、野外恶劣环境(潮湿、雷击、风沙)导致的信号中断或设备故障风险;机柜可内置温控、防尘、防水防护单元,为核心监测部件提供稳定运行环境,保障连续监测不中断。
对工业园区 / 企业排污单位
满足合规监测要求:集成化系统可自动生成符合环保标准的监测台账和数据报表,数据可直接对接监管平台,避免因监测设备分散、数据不连贯导致的合规风险,助力企业完成排污监测的法定责任。
适配厂区紧凑场地:机柜式设计无需占用大量厂区空间,可直接部署于排污口附近,解决了企业内部场地有限、无法分散布置多套监测设备的难题。
对第三方监测服务机构
提升项目交付效率:集成化设备可实现标准化配送和安装,减少了现场施工的定制化环节,能快速完成多个监测项目的交付,提升业务拓展效率。
降低项目运维成本:统一的运维体系减少了不同设备的运维培训和人力投入,同时设备故障率的降低可减少售后维修的时间和资金成本,提升项目的盈利空间。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
