--- 产品参数 ---
- 风 向 0-360度
- 风 速 0-60m/s
- 平均风速 0-60m/s
- 雨 量 ≦4mm/min
- 紫外辐射 0~500W/㎡
--- 产品详情 ---
设施农业自动气象站WX-QC7依赖太阳能供电系统(太阳能板 + 蓄电池)维持运行,而 MPPT 自动功率点跟踪技术是提升太阳能利用效率的 “核心关键”,彻底解决传统太阳能充电管理 “转化率低、续航弱” 的问题:MPPT(Maximum Power Point Tracking)即最大功功率点跟踪技术,其核心作用是实时检测太阳能板的输出功率,通过智能算法调整电路参数,使太阳能板始终工作在最大输出功率点附近 —— 无论光照强度、环境温度如何变化,都能最大限度地将太阳能转化为电能。
相比传统的 PWM(脉冲宽度调制)充电管理方式,MPPT 技术的发电效率提升 30%-50%:例如在多云天气、清晨 / 傍晚弱光照场景,传统充电管理会因光照不足导致发电效率骤降,而 MPPT 技术能精准捕捉微弱光照下的最大功率点,持续为蓄电池充电;在高温环境下,太阳能板的输出功率会下降,MPPT 技术可通过动态调整,抵消温度对发电效率的影响,确保充电稳定性。
核心价值落地:赋能户外监测 “长效续航”
续航能力翻倍,摆脱断电焦虑:MPPT 技术的高效充电效率,让太阳能板能更快为蓄电池储能。一块常规容量的太阳能板(如 100W)搭配 MPPT 充电管理系统,在相同光照条件下,可为蓄电池充入更多电能 —— 即使遭遇连续 3-7 天阴雨天气,也能依靠蓄电池储备的电能维持设备 24 小时不间断运行,彻底摆脱对电网的依赖,完美适配偏远农田、山地等无电力覆盖场景。
适配复杂光照环境,提升场景适应性:在山区(光照遮挡多)、阴雨多发地区、高纬度地区(冬季光照时间短)等光照条件较差的场景,MPPT 技术能充分利用有限的光照资源,确保设备正常供电。例如在北方冬季,太阳能板光照时间短、强度弱,MPPT 技术可提升充电效率,避免蓄电池亏电导致设备停机,保障冬季作物(如大棚蔬菜、越冬小麦)的气象数据连续采集。
保护蓄电池,延长供电系统寿命:MPPT 充电管理系统具备过充、过放、短路、反接等多重保护功能,能精准控制蓄电池的充电电压和电流,避免因过充导致蓄电池鼓包、老化,或因过放导致蓄电池损坏。这不仅延长了蓄电池的使用寿命(从 1-2 年延长至 3-5 年),还降低了用户更换蓄电池的成本,提升设备的长期性价比。
降低能耗浪费,适配低功耗设备:结合低功耗采集器(静态功耗<1mA),MPPT 技术的高效补能与设备的低能耗形成 “黄金搭配”—— 设备在长效续航的同时,进一步减少能源浪费,实现绿色环保运行。对于规模化农业园区等需要密集部署气象站的场景,可显著降低整体运营成本。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
