--- 产品参数 ---
- 环境温度 -40~+80℃
- 温度分辨率 0.01℃
- 温度准确度 ±0.3℃(25℃)
- 相对湿度 0~100%RH
- 湿度分辨率 0.01%RH
--- 产品详情 ---
区域自动气象站系统WX-QC6通过其云原生架构确保了系统的可靠与无限扩展潜力;通过实时与历史数据仪表板提供了直观的决策洞察;更通过对农业区域的精细化划分管理,将精准农业的理念落实到每一块具体的土地上。同时,多协议数据转发能力使其成为区域数字化建设的关键信息节点。它最终将变幻莫测的气象环境,转化为了可管理、可预测、可高效利用的生产要素,是推动现代农业与智慧城市迈向高质量发展的关键基础设施。
以物联网、云计算技术为核心,通过网格化部署的自动气象站,对广域范围内的温度、湿度、风速、风向、降雨、气压等关键气象要素进行连续监测的综合性解决方案。它不仅是气象数据的采集器,更是一个集数据汇聚、智能分析、决策支持与生态互联于一体的“智慧气象大脑”,正在深刻改变着从农业生产到城市管理的众多领域。
该系统由两大部分构成:
边缘感知层:分布在各区域的自动气象站,负责现场数据的精准采集与初步处理。
云端平台层:基于云服务器与云数据存储构建的核心中枢,负责海量数据的存储、计算、可视化与应用。
这种架构天生具备 “稳定可靠、易于扩展、负载均衡” 的基因。云服务的弹性伸缩能力,使得从管理十个站点到上万个站点的平滑过渡成为可能,无需担心硬件瓶颈;负载均衡则确保了在高并发访问下,数据服务和网页仪表板依然流畅稳定。
对农业划分区域的革命性好处:实现“一区一策”
在大型农场、高标准农田或县域农业管理中,不同地块的地形、作物和微气候存在显著差异。系统通过网格化部署,为农业分区管理带来了前所未有的精准度:
精准识别微气候差异:系统可以清晰揭示出A区与B区之间哪怕细微的温度、湿度差异。例如,系统会发现低洼地块在春季凌晨更容易出现低温霜冻,而向阳坡地的水分蒸发更快。
指导分区精准灌溉:管理者不再对整个农场执行统一的灌溉方案。系统仪表板上的土壤湿度与蒸发量数据,可以指导他们仅对需水的区域进行精准灌溉,在干旱时节将宝贵的水资源用在刀刃上,节水率可达20%以上。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
