--- 产品参数 ---
- 含氧量 0~25%Vol
- 负氧离子 0~10万个/cm3
- 臭氧 0-20PPM
- 光电总辐射 0-2000W/m2
- 二氧化硫 0-20PPM
--- 产品详情 ---
多功能气象站WX-QC7凭借其集成的硬件与创新的CS(Client-Server,客户端-服务器)架构软件平台,正以其革命性的优势,重新定义环境监测的体验。
在信息时代,对气象环境的精准、实时掌握,已成为农业耕作、户外作业、科研考察乃至日常出行的关键决策依据。传统的气象监测设备往往受限于单一的数据显示或复杂的本地部署,难以满足现代人随时随地获取信息的需求。
核心优势首先体现在其硬件的集成性与精密性上。它不再是传统意义上仅能测量温度、湿度的“温度计”,而是一个高度集成的环境数据采集中心。通常,它集成了风速传感器、风向传感器、大气压力传感器、雨量计、光照度传感器乃至土壤温湿度传感器等。这种一体化的设计,使得用户无需购买和部署多个独立设备,即可在同一时间点,获取一个地点的、相互关联的完整环境数据图谱。这不仅降低了采购与维护成本,更确保了数据的一致性与可比性,为精准的环境分析奠定了坚实基础。
如果说精密的传感器是气象站的“五官”,那么其背后的软件平台就是赋予其生命的“大脑与神经网络”。采用CS架构的软件平台,是此类现代化气象站最核心、最突出的优点。
最大的亮点在于,用户支持通过手机、PC浏览器直接观测,无需额外安装任何软件。这彻底颠覆了传统专业设备需要依赖专用显示仪或必须在特定电脑上安装复杂客户端的模式。无论您身在何处,只需拥有一部智能手机或一台能够联网的电脑,打开浏览器,输入平台地址,登录您的账户,实时数据、历史曲线、设备状态等信息便一目了然。这种“即开即用”的体验,极大地降低了用户的使用门槛和技术负担,让气象监测变得如查阅天气预报一般轻松。
在CS架构下,气象站采集的数据通过无线网络(如4G/5G或Wi-Fi)实时上传至云端服务器。这意味着数据不再仅仅存储在脆弱的本地SD卡或显示仪中。即使现场设备遭遇断电、物理损坏,云端的数据记录依然是完整的。用户可以随时回溯任意时间段的历史数据,进行趋势分析、生成报表,为科研、生产或管理决策提供连续、可靠的依据。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
