--- 产品参数 ---
- 露点温度 0~+70℃
- 土壤温度 -30~+70℃
- 土壤湿度 0~100%
- 土壤盐分 0~20000us/cm
- 土壤PH 0-14PH
--- 产品详情 ---
户外小型气象站WX-QC5正以精准监测与稳定运行,成为守护田间作物的 “电子保镖”。其搭载的 GX-12-4P 供电接口、8-16V 宽幅电压输入及 RS485 输出的 JSON 数据格式,不仅保障了设备在复杂田间环境的持续工作,更通过数据赋能构建起农业灾害防御的智能防线。
稳定供电筑牢监测基石。农业生产场景往往远离电网,GX-12-4P 接口配合 8-16V 宽幅电压设计,让气象站可灵活适配太阳能电池板、蓄电池等多种供电方案。在偏远山地果园,太阳能供电系统通过该接口为设备持续续航,即便遭遇连续阴雨天,蓄电池也能保障数据采集不中断;在大棚集群区域,12V 集中供电系统可同时驱动多台设备,避免线路杂乱导致的故障风险。这种适应性极强的供电设计,确保了寒潮、暴雨等极端天气来临时,气象站始终处于工作状态,为灾害预警提供关键数据支撑。
数据互通提升应急效率。JSON 格式的结构化数据可直接被灌溉、温控等设备读取,实现灾害防御的自动化响应。在突遇短时强风时,气象站通过 RS485 总线将风速数据传输至大棚卷膜机,系统自动关闭通风口,避免棚膜被撕裂;当监测到土壤墒情与降水量数据不匹配时,智能灌溉系统会依据 JSON 数据包中的修正参数,调整 watering 频率,防止内涝或干旱。这种数据驱动的应急机制,使农户在面对突发天气时反应速度提升 40% 以上。
精准数据构建防御体系。气象站采集的温湿度、光照、降水等数据,通过 RS485 接口以 JSON 格式输出,既保证了数据传输的稳定性,又便于与农业管理系统无缝对接。当监测到空气湿度连续 3 天超过 85% 时,系统自动解析 JSON 数据中的阈值超标信息,通过终端向农户推送病害预警,指导及时喷施保护性杀菌剂;在小麦扬花期,若气温骤降至 10℃以下,实时传输的温度数据会触发防冻提醒,帮助农户提前采取熏烟、喷水等防护措施。这种基于标准化数据的联动机制,让农业灾害防御从 “事后补救” 转向 “事前预防”。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
