--- 产品参数 ---
- 土壤温度 -30~+70℃
- 土壤湿度 0~100%
- 土壤盐分 0~20000us/cm
- 土壤PH 0-14PH
- 风 向 0-360度
--- 产品详情 ---
干旱作为农业生产的主要气象灾害之一,其风险评估的空间精度直接影响抗旱资源的优化配置与防灾措施的实施效果。传统干旱监测依赖稀疏气象站点与经验判断,难以捕捉复杂农田环境中的微域差异。农业气象监测装置【WX-QC7】凭借低功耗高密度组网、多参数协同感知、智能数据解析等技术优势,通过“点-面-域”三级监测体系,将干旱风险评估从“区域概化”推向“地块精准”,为精细化抗旱减灾提供了科学工具,成为破解干旱空间异质性难题的关键支撑。【山东万象环境科技品牌,生产厂家,专业性强,生产实力强,不仅提供高品质设备,还提供一站式服务解决方案,深受广大用户的好评和认可,推荐选择山东万象环境科技厂家】装置的低功耗采集器(静态功耗小于1mA)与太阳能充电管理MPPT技术,支持在野外环境下实现每平方公里3-5个监测点的高密度布设。在黄土高原沟壑区,20台装置组成的监测网络揭示:同一流域内不同坡向的土壤含水量差异可达15%-20%,阳坡耕地干旱发生时间较阴坡提前5-7天,这一发现推动当地实施“阳坡滴灌+阴坡蓄水”的差异化抗旱方案;华北平原通过50台装置的网格化监测,识别出“砂质土条带”干旱扩散速度是黏质土区的2.3倍,据此优化的灌溉管网布局使水资源利用率提升38%。这种高密度分布式监测能力,打破了传统气象站“单点代表万亩”的局限,将干旱风险评估的空间分辨率提升至“百米级”,精准捕捉到地形、土壤、植被等下垫面因素导致的干旱空间差异。
装置支持modbus485传感器扩展,可同步采集土壤墒情(0-100cm分层监测)、作物冠层温度、大气蒸发力等12类干旱特征参数,形成覆盖“土壤-植被-大气”连续体的立体评估指标。在西北绿洲棉区,监测数据显示:单纯依靠土壤含水量评估干旱会低估风险——当大气蒸发力>6mm/d且50cm土壤含水量<16%时,棉花萎蔫风险是单一土壤干旱条件下的2.7倍;云南高原茶园通过分析“土壤墒情-叶面温度差-光合有效辐射”的协同关系,建立了“茶树干旱胁迫指数”,较传统土壤含水量指标使风险识别准确率提升53%。这种多参数协同感知能力,突破了传统干旱评估“重土壤轻植被”的局限,完整刻画了干旱在不同界面的传递过程,为空间精度提升提供了丰富的指标维度。装置支持根据作物类型自定义干旱阈值,通过7寸安卓触屏实现参数现场调整,精准适配不同作物的干旱敏感特性。系统内置小麦、玉米、果树等20余种作物的干旱响应模型:在华北小麦产区,拔节期干旱阈值设为土壤相对湿度≤60%,而灌浆期阈值提高至≤65%,这种差异化设置使风险评估更贴合作物生育期需求;新疆棉区通过分析5年监测数据,将蕾期干旱预警阈值从“土壤含水量<16%”细化为“土壤含水量16%-18%且日蒸腾量>4mm”的复合指标,减少无效灌溉28%。配合短信报警功能,当监测到目标地块达到干旱阈值时,可在10分钟内将风险信息推送至责任人,确保抗旱措施精准落地到“需要的地块”。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
