--- 产品参数 ---
- 空气湿度 0-100%RH(±3%RH(20%~80%)
- 单机版数据存储 不少于50万条
- 功耗 202W
- 分辨率 1°
- 空气温度 -40-80℃(±0.3℃(25℃)
--- 产品详情 ---
化工园区施工环境具有易燃易爆物料多、交叉作业频繁、气象条件敏感等特点——大风可能引发高空坠落,高温加速溶剂挥发,低湿增加静电风险。化工园区气象环境评估系统【WX-FBQ2】通过一体化设计、高防护监测、定制化分析等核心功能,实时捕捉风速、温湿度等关键气象变量,为施工方案优化、风险预警、应急处置提供量化依据,确保施工全过程环境安全可控。化工园区施工常面临粉尘弥漫、机械振动、腐蚀性气体等极端条件,传统监测设备易因损坏导致数据中断,形成安全盲区。系统采用五防设计(防水、防爆、防尘、防震、防腐) 与ASA材质传感器外壳,确保气象数据采集的连续性与准确性,为施工安全提供“不中断的环境感知”。
防爆防腐保障高危区域监测。设备外壳经Ex dⅡCT6防爆认证,可在油漆喷涂、溶剂清洗等爆炸性气体环境中安全运行;传感器外壳采用ASA工程塑料,耐酸碱腐蚀性能优于传统不锈钢,在焊接烟尘、化学品泄漏等场景中,使用寿命延长3倍。某精细化工车间改造项目中,传统设备因焊接烟尘腐蚀导致温湿度监测失效,而系统持续运行3个月,数据准确率达99.5%,为动火作业审批提供可靠依据。低功耗设计支持灵活部署。采用AC220V供电,功耗低至202W,支持临时电缆或太阳能板供电,适应施工区域供电不稳定的特点。某偏远管廊施工中,系统通过太阳能板独立运行,在连续阴雨天气下仍工作72小时以上,保障极端天气下的气象数据支撑。系统通过“高可靠监测消除盲区、定制化配置精准施策、可视化预警驱动决策”,构建了施工环境安全的“气象防线”。其核心价值不仅在于提供气象数据,更在于通过技术创新,使施工管理具备“风险可预判、作业可调控、应急可优化”的能力,为实现“零事故施工”提供坚实的气象环境支撑,推动化工园区建设安全管理向精细化、智能化迈进。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
