--- 产品参数 ---
- 功耗 2W
- 锂电池 容量12000maH,电池续航时间≥32h
- 设备总重量 ≤5kg;
- 布设时间 1人,不大于2分钟完成布设;
- 光学雨量 0-4mm/min(≤±4%)
--- 产品详情 ---
农业小型气象环境监测站WX-PQX6通过“实时监测-智能预警-科学决策-自动处置-灾后优化”的闭环管理,将农业应急响应从“经验驱动”升级为“数据驱动”,显著降低灾害损失(如干旱导致的减产率可降低20%-40%),是现代农业防灾减灾和应急救援的核心技术支撑。
适配多场景农业生产,保障应急全面性
覆盖大田、温室、果园、茶园等场景,针对性解决紧急问题:
露天种植:果园监测到冰雹预警,指导农户30分钟内铺设防雹网(覆盖率≥90%);麦田干旱时,结合土壤墒情和天气预报(未来3天无雨),调度喷灌设备优先灌溉抽穗期地块。
设施农业:温室监测到CO₂浓度骤降(如通风过度),自动关闭通风口并启动CO₂发生器,维持浓度在800-1200ppm,保障作物光合作用。
灾后评估与预案优化,提升长期应急能力
监测站存储的历史数据可回溯紧急情况过程,为灾后处理和预案改进提供依据:
损失评估:如低温冻害后,通过对比灾前(气温5℃)、灾中(-2℃持续4小时)、灾后(作物萎蔫率30%)数据,量化灾害影响,作为农业保险理赔依据。
应急方案迭代:分析数据发现“当风速≥12m/s时大棚破损率显著上升”,可调整预警阈值(原15m/s下调至10m/s),并升级支架抗风标准(如钢材厚度增加2mm)。
实时捕捉异常气象,快速识别紧急风险
监测站集成空气温湿度、土壤墒情、风速风向、光照、降雨量等多要素传感器,24小时不间断监测环境参数,第一时间捕捉紧急情况:
极端天气预警:如监测到10分钟内风速突增至8级以上(强风)、1小时降雨量超30mm(暴雨)、气温骤降至5℃以下(霜冻),或土壤湿度低于作物临界值(干旱),系统立即触发警报,为农户争取1-3小时应急准备时间。
环境突变报警:温室大棚中,若CO₂浓度超过1800ppm(缺氧风险)、空气湿度持续高于90%(病害高发),或光照强度低于20000Lux(光合作用不足),监测站可快速识别并通知农户。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
