--- 产品参数 ---
- 外发数据通信协议(广 json
- 外发数据频率 60s
- GPRS数据流量需求 100M/月
- 数据接口数量及类型 3个航空插口,1.电源,2.RS485-json,3.RS4
- 报警联动(控制)功能 3级预警
--- 产品详情 ---
石油化工雷电预警系统WX-LD1通过区域风险识别、设备威胁评估、动态路径追踪、复合因素分析及风险地图绘制,精准定位厂区内的雷击风险点,为针对性防护措施(如增设接闪器、优化接地、暂停作业)提供科学依据。其核心价值在于将“全域防雷”转化为“精准防控”,显著提升石油化工企业应对雷电灾害的主动性和有效性,降低火灾、爆炸等事故风险,保障生产安全。
结合环境因素,定位复合型风险点
系统综合分析气象条件(如风速、湿度)、地形特征(如开阔地带、山谷)及生产状态(如是否正在装卸油),定位易受多重因素叠加影响的风险点:
高湿环境风险点:雨季或雾天,储罐区金属表面易凝结水膜,降低绝缘性能,系统结合湿度数据定位此类区域,提示加强接地导通性检测;
静电叠加风险点:在油品装卸过程中,若监测到雷电活动临近(如距作业点5公里内),系统会将该装卸鹤位定位为高风险点,强制切断装卸泵电源并启动静电消除装置,防止静电与雷电感应叠加引发火花。
复合型风险定位避免了单一因素评估的局限性,提升风险识别的全面性。
分析设备受雷击威胁程度,定位薄弱环节
系统通过监测雷电流幅值、极性、回击次数等参数,结合设备自身防雷设计(如耐雷水平、接地电阻),评估单台设备的雷击风险:
电气设备风险点:变电站、配电柜、DCS系统等对过电压敏感,若监测到其周边存在高频次、高强度雷电活动(如雷电流>100kA),系统会将其标记为风险点,提示检查浪涌保护器(SPD)状态、加固接地系统(确保接地电阻≤4Ω);
传输线路风险点:架空输油管道、电缆线路易受感应雷影响,系统通过定位线路沿线的雷电活动轨迹,识别出雷击高发段(如空旷地带、跨河段落),指导加装线路避雷器或敷设屏蔽电缆。
设备级风险定位帮助企业针对性升级防雷设施,提升整体系统的抗雷击能力。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
