企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
江西摩矽半导体有限公司
江西摩矽半导体 2020 年成立,聚焦功率器件与集成电路研产销,主产 MOS 管、电源管理 IC 等,布局 SiC 技术,在鹰潭设封测基地
14 内容数 6k 浏览量 1 粉丝
摩矽半导体电源管理产品SG3525
型号: SG3525
品牌: MORESEMI(摩矽半导体)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20 ~ +85℃
  • 电源电压 8~35V
  • 频率 100~500KHz
  • 封装形式 DIP16/SOP16/SOP16/SOW16L
--- 产品详情 ---
  • 基本参数:工作电压范围为 8V 至 35V,工作温度范围是 - 20℃至 + 85℃,振荡器频率范围为 100Hz 至 400kHz,采用 DIP16、SOP16 等封装形式。
  • 功能特点
    • 高精度基准电压:芯片内部集成了 + 5.1V、精度可达 ±1% 的基准电压源,为芯片内部的各个功能模块提供了精准的电压基准。
    • 灵活的振荡器配置:通过外接定时电阻 RT 和定时电容 CT,可以灵活调整振荡频率。此外,还设有单独的振荡器同步引脚 Sync,能够实现多个 SG3525 芯片之间的同步工作,或者使单个芯片与外部系统时钟同步。
    • 可调节的死区时间:通过在 CT 和 Discharge 引脚之间连接一个电阻,就能对死区时间进行广泛的编程调节,防止上下桥臂的功率管同时导通,避免出现直通现象。
    • 软启动与关断功能:内置软启动电路,只需外接一个定时电容即可实现,避免电源启动时出现过大的冲击电流。同时,设有关断引脚 Shutdown,不仅可以控制软启动电路,还能控制输出级,实现脉冲式关断和软启动循环。
    • 强大的输出驱动能力:输出级采用图腾柱设计,具有很强的驱动能力,能够吸收和输出超过 200mA 的电流,峰值电流可达 ±400mA,可直接驱动各种功率器件。
  • 工作原理
    • 振荡与定时:电源接通后,电流通过 RT 对 CT 进行充电,当 CT 两端电压达到一定阈值时,振荡器内部比较器翻转,CT 开始放电,如此循环形成振荡信号。Sync 引脚用于同步,当外部同步信号输入时,振荡器频率会与同步信号保持一致。
    • PWM 调制:误差放大器将反馈电压与内部参考电压进行比较,产生的误差信号输入到 PWM 比较器。PWM 比较器再将误差信号与振荡器产生的锯齿波信号进行比较,从而输出 PWM 信号,通过调整占空比来控制开关电源的输出电压。
  • 应用场景:广泛应用于各种开关电源,如计算机电源、充电器、工业电源等,也可用于电机驱动、功率放大器等领域。
为你推荐
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35262025-10-14 10:25
    产品型号:SG3526 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~35V 频率:100~400KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35252025-10-14 10:09
    产品型号:SG3525 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~35V 频率:100~500KHz 封装形式:DIP16/SOP16/SOP16/SOW16L
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35242025-10-14 09:38
    产品型号:SG3524 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~40V 频率:100~300KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品KA7500B2025-10-14 09:28
    产品型号:KA7500B 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:7~40V 适用功率:<250W 频率:1~200KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38452025-09-22 13:41
    产品型号:KA3845 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~50% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA3843C2025-09-22 11:17
    产品型号:KA3843C 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<200W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38432025-09-22 10:37
    产品型号:KA3843 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<200W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA3842C2025-09-22 10:20
    产品型号:KA3842C 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38422025-09-22 10:06
    产品型号:KA3842 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品MC22692025-09-15 10:03
    产品型号:MC2269 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:12V~25V 适用功率:<100W 待机功耗:<0.3W 频率:65KHz,可调节
