企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
江西摩矽半导体有限公司
江西摩矽半导体 2020 年成立,聚焦功率器件与集成电路研产销,主产 MOS 管、电源管理 IC 等,布局 SiC 技术,在鹰潭设封测基地
14 内容数 6.6k 浏览量 1 粉丝
摩矽半导体电源管理产品KA3845
型号: KA3845
品牌: MORESEMI(摩矽半导体)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20 ~ +85℃
  • 电源电压 30V
  • 适用功率 <250W
  • 占空比 0~50%
  • 频率 100~500KHz
  • 封装形式 DIP8/SOP8
  • "启动电压 UVLO 8.4V
  • "关闭电压 UVLO 7.6V
  • "启动电流 IST" 140uA
  • "工作电流 ICC" 10mA
--- 产品详情 ---
KA3845 是一款专为中小功率电源系统设计的ACDC 电流模式脉宽调制(PWM)控制器,隶属于电源管理芯片范畴,核心适配功率范围<250W 的离线式与 DC-DC 开关电源场景。该芯片集成高精度温度补偿基准源、高增益误差放大器及推挽式输出级,通过精准的电流控制与宽域参数设计,实现电源系统的稳定稳压与高效运行。其具备工业级温度耐受能力(-20~+85℃),支持 100~500KHz 高频调节,搭配 DIP8/SOP8 两种主流封装,可满足消费电子、工业控制、照明驱动等多领域对电源可靠性、小型化及成本控制的需求,是兼顾性能与适配性的经典控制器方案。​
二、核心特性
1. 精准控制与拓扑适配
  • 有限占空比设计:支持 0~50% 占空比调节,专为推挽、半桥等对称拓扑结构优化,避免变压器偏磁与磁饱和风险,提升电源长期运行稳定性;
  • 高频可调特性:开关频率范围覆盖 100~500KHz,通过外接 RC 元件即可精准设定工作频率,高频工作特性允许减小变压器、电感等磁性元件体积,助力电源整体小型化与轻量化。
2. 低功耗与可靠启动
  • 低静态功耗:静态工作电流仅 140uA,相比同系列部分型号优化了待机能耗,符合现代电子设备的能效标准,尤其适配对待机功耗敏感的家电、适配器场景;
  • 滞回欠压锁定:欠压锁定(UVLO)启动电压为 8.4V,关闭电压为 7.6V,具备 200mV 滞回区间,既确保低电压场景下的可靠启动,又避免电源电压波动导致的频繁启停,减少器件损耗。
3. 宽环境与电压耐受
  • 工业级温度适应:工作温度范围 - 20~+85℃,可在高温工业车间、户外设备等严苛环境下稳定运行,无需额外温控措施,降低系统设计复杂度;
  • 高电压安全余量:最大供电电压达 30V,适配 12V/24V/30V 等多规格输入电压体系,抗电网电压波动能力强,避免瞬时高压损坏芯片。
4. 稳定驱动与保护机制
  • 适配性驱动能力:集成推挽式输出级,最大输出驱动电流达 10mA,可直接驱动中低功率功率 MOSFET,无需额外驱动电路,简化外围设计并降低 BOM 成本;
  • 多重保护设计:内置过流保护(通过 3 脚电流检测实现,阈值典型值 1V)、欠压锁定保护,同时配合 0~50% 占空比限制,形成 “过流 - 欠压 - 拓扑保护” 三重防护,有效保护功率器件与电源系统。
为你推荐
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35262025-10-14 10:25
    产品型号:SG3526 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~35V 频率:100~400KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35252025-10-14 10:09
    产品型号:SG3525 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~35V 频率:100~500KHz 封装形式:DIP16/SOP16/SOP16/SOW16L
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35242025-10-14 09:38
    产品型号:SG3524 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~40V 频率:100~300KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品KA7500B2025-10-14 09:28
    产品型号:KA7500B 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:7~40V 适用功率:<250W 频率:1~200KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38452025-09-22 13:41
    产品型号:KA3845 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~50% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA3843C2025-09-22 11:17
    产品型号:KA3843C 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<200W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38432025-09-22 10:37
    产品型号:KA3843 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<200W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA3842C2025-09-22 10:20
    产品型号:KA3842C 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38422025-09-22 10:06
    产品型号:KA3842 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品MC22692025-09-15 10:03
    产品型号:MC2269 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:12V~25V 适用功率:<100W 待机功耗:<0.3W 频率:65KHz,可调节
