企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
江西摩矽半导体有限公司
江西摩矽半导体 2020 年成立,聚焦功率器件与集成电路研产销,主产 MOS 管、电源管理 IC 等,布局 SiC 技术,在鹰潭设封测基地
14 内容数 6.6k 浏览量 1 粉丝
摩矽半导体电源管理产品SG3524
型号: SG3524
品牌: MORESEMI(摩矽半导体)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20 ~ +85℃
  • 电源电压 8~40V
  • 频率 100~300KHz
  • 封装形式 DIP16/SOP16
--- 产品详情 ---
SG3524 是由美国硅通用公司(Silicon General)首创、德州仪器(TI)等主流厂商兼容生产的高频 ACDC 脉宽调制(PWM)控制器,隶属于电源管理核心芯片范畴,专为中小功率开关电源与电机控制场景设计。其核心优势在于100~300KHz 高频调节能力(适配高效电源设计)、工业级宽温耐受(-20~+85℃)及8~40V 超宽供电范围,搭配 DIP16/SOP16 双封装形式,可灵活驱动单端、推挽、半桥等多种拓扑结构。参数中 “Y” 标识其核心功能 ——双路交替互补 PWM 输出,内置完整的基准源、误差放大器与保护电路,无需复杂外围元件即可构建稳定控制系统,广泛应用于开关电源、电机调速、逆变器等领域,是模拟 PWM 控制技术的 “标杆级” 芯片。
2. 核心特性解析
(1)高频域优势与精准控制
  • 100~300KHz 宽频调节:相比传统低频控制器(如 TL494),高频特性可减小变压器、电感等磁性元件体积(频率提升 3 倍,体积可缩减 50% 以上),适配小型化电源需求;频率通过 6 脚(RT)外接电阻、7 脚(CT)外接电容精准设定,公式为f≈1.1/(RT×CT),例如 RT=2kΩ、CT=1nF 时频率可达 200KHz。
  • 高精度基准与反馈:内置 5V±4% 温度补偿基准源(典型值 5.0V),电压线性度仅 30mV(8~40V 输入范围内),搭配高增益误差放大器(开环增益≥60dB),实现输出电压 / 电流的精密调节,负载调整率≤50mV。
(2)双路输出与 “Y” 功能详解
  • “Y”= 双路交替互补输出:核心支持两路 NPN 晶体管输出(每路峰值电流 100mA,持续电流 50mA),可配置为交替模式(适配推挽拓扑,避免上下管直通)或并联模式(提升驱动能力至 200mA),占空比调节范围 0~49%(单路),双路组合可实现 0~90% 等效占空比。
  • 无死区设计适配性:不同于 TL494 的独立死区引脚,SG3524 通过误差放大器输出电压限制实现自然死区,简化外围电路,特别适合对成本敏感的工业控制场景。
(3)宽环境适配与保护机制
  • 工业级宽温宽压:工作温度覆盖 - 20~+85℃,可耐受工业高温车间、户外低温环境;8~40V 供电范围适配 12V 车载、24V 工业电源、36V 特种系统,内置欠压锁定功能,确保低电压可靠启动。
  • 多重防护设计:内置电流限制电路(4 脚与 5 脚差分检测阈值 200mV),过流时自动缩减占空比;10 脚(SHUTDOWN)支持外部关断(0.5~1.2V 触发),可扩展过压、过热保护,静态功耗仅 10mA。
为你推荐
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35262025-10-14 10:25
    产品型号:SG3526 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~35V 频率:100~400KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35252025-10-14 10:09
    产品型号:SG3525 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~35V 频率:100~500KHz 封装形式:DIP16/SOP16/SOP16/SOW16L
  • 摩矽半导体电源管理产品SG35242025-10-14 09:38
    产品型号:SG3524 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:8~40V 频率:100~300KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品KA7500B2025-10-14 09:28
    产品型号:KA7500B 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:7~40V 适用功率:<250W 频率:1~200KHz 封装形式:DIP16/SOP16
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38452025-09-22 13:41
    产品型号:KA3845 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~50% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA3843C2025-09-22 11:17
    产品型号:KA3843C 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<200W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38432025-09-22 10:37
    产品型号:KA3843 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<200W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA3842C2025-09-22 10:20
    产品型号:KA3842C 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品KA38422025-09-22 10:06
    产品型号:KA3842 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:30V 适用功率:<250W 占空比:0~100% 频率:100~500KHz
  • 摩矽半导体电源管理产品MC22692025-09-15 10:03
    产品型号:MC2269 工作温度:-20 ~ +85℃ 电源电压:12V~25V 适用功率:<100W 待机功耗:<0.3W 频率:65KHz,可调节
