企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
森瑟科技
公司技术和研发实力雄厚,积极拓展万物互联的底层传感器技术,并为AI时代提供可靠稳定的万物感知数据,国内智能传感与状态监测解决方案的专业提供商
23 内容数 2w 浏览量 0 粉丝
森瑟科技 宽量程电涡流位移传感器
型号: D8251
品牌: SENTHER(森瑟科技)
--- 产品参数 ---
  • 测量动态范围 12(1~13) mm
  • 灵敏度 ±5% 1.25 V/mm
  • 频率响应 10% 0-1000 Hz
  • 温度响应 -55 to +150°C
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
D8251(含信号调节器)位移测量系统可直接输出与探头至导电被 测物表面之间距离成正比的电压信号。该传感方案可以同时测量 静态(位置)和动态(振动)位移值。该装置的特别适合应用于滑 动轴承机的振动和位置测量,以及相位参考和速度测量。该电涡 流位移传感器系统提供了最先进的性能,包括出色的线性范围、 精度和温度稳定性。所有的D8251传感器参数一致性好,并支持探 头、扩展电缆和前置器的互换性,不需要特别匹配或校准各个组 件。D8251位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力 强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于 对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时 监测,从而分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进 行保护及进行预测性维修。
特点: • 高分辨率信号 • 卓越的线性范围 • 抗振性能 • 体积紧凑 • 宽测试量程 • 高操作温度 • 可靠封装 • 抗腐蚀设计
 应用: • 大型旋转机械 • 气/水轮机组 • 鼓风机/压缩机测量 • 发电设备 • 变速箱监测 • 轴径向/轴向跳动 • 涡轮叶片监测 • 膨胀差异检测 • 金属零件检验
为你推荐
  • 森瑟科技 电涡流位移传感器2025-09-22 16:03
    产品型号:D8011 测量动态范围:500(100~600) μm 分辨率:0.5 μm 灵敏度 ±10% :18 V/mm 频率响应 10% :0-2000 Hz 重量:5(不含电缆) 克
  • 森瑟科技 精密电涡流位移传感器2025-09-22 15:56
    产品型号:D8051 测量动态范围 :1(0.2~1.2) mm 灵敏度 ±5% :8 V/mm 频率响应 10%:0-1000 Hz 温度响应:-55 to +150°C 探头防护:IP67
  • 森瑟科技 宽量程电涡流位移传感器2025-09-22 15:48
    产品型号:D8251 测量动态范围 :12(1~13) mm 灵敏度 ±5%:1.25 V/mm 频率响应 10% :0-1000 Hz 温度响应:-55 to +150°C
  • 通孔型IEPE 加速度传感器2025-08-27 11:52
    产品型号:576A 量程范围 :10 50 100 250 500 1000 2000 g 灵敏度 ±10%:500 100 50 20 10 5 2.5 mV/g 频率响应 ±5%:1-7000 Hz 谐振频率 :38 khz 温度响应:-55 to +125°C ±10%
  • 立方体单轴IEPE加速度传感器2025-08-27 11:42
    产品型号:510A 量程范围(g): 10\50\100\250\500\1000\2000 灵敏度 ±10% :500 \100 \50 \20 \10\ 5 \2.5 频率响应 ±5% :1-7000 Hz 谐振频率:38 KHz 横向灵敏度 :<5 %
  • MEMS 硅压阻加速度传感器 2025-08-27 10:03
    产品型号:462-60K 加速度量程(g):60000 灵敏度 ( ±10%:1 频响范围(Hz):0-25000 重量 (克):1 冲击极限:100000
  • 电涡流位移传感器2025-08-05 10:24
    产品型号:D8111A13 测量动态范围:4(0.5-4.5) mm 灵敏度 ±5%:2.25 v/mm 频率响应 10%:1-1000 Hz 温度响应:-55 to +150 ℃ ≤0.05%/℃ 非线性度:1 %FSO
  • 三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技2025-09-22 16:22
    在工业测试、运动学研究和爆炸冲击监测等领域,对高g值冲击加速度的精确测量至关重要。Senther推出的462系列三轴冲击加速度传感器,凭借其卓越的性能和可靠的封装设计,正成为工程师应对极端测试挑战的利器。
  • 于无声处听惊雷:振动传感器在核电鼓泡测试中的精密守护—森瑟科技2025-09-22 16:20
    振动传感器与鼓泡测试的结合,是传统工艺与现代传感技术完美融合的典范。它让核电工程师拥有了能够“听见”纳米级泄漏的“超级耳朵”,将泄漏检测的精度和可靠性提升到了前所未有的高度。
  • 一体化精密位移传感器在工业监测领域的革命性应用—森瑟科技2025-09-22 16:15
    D8251A宽量程电涡流位移传感器通过一体化设计实现了精密测量技术的平民化应用,其12mm量程与10kHz频宽的完美结合,为工业设备状态监测树立了新标杆。在"中国制造2025"战略推动下,这类高性能传感器将成为智能工厂不可或缺的"神经末梢",为设备健康管理提供更精准的数据基石。建议用户在选型时充分考量实际工况需求,通过专业厂商的技术支持,构建最优的监测解决方案。
  • 耐高温电荷输出加速度传感器377P系列应用指南—森瑟科技2025-09-22 16:09
    377P系列采用压缩模式陶瓷晶体作为敏感元件,通过激光焊接密封工艺实现金属全密封结构,其独特的微型玻璃绝缘连接器设计解决了高温环境下信号传输稳定性难题。产品具有: 超宽工作温度范围:-73℃至+650℃ 卓越的频响特性:0.5Hz-6kHz(±3dB) 高信噪比输出:5pC/g灵敏度(最小值4.5pC/g)
  • 信号处理之数据标准化—森瑟科技2025-09-22 16:06
    在信号处理领域,原始信号往往伴随 “多源异构、量纲混乱、幅值失衡” 三大问题。例如某旋转机械监测系统,振动加速度传感器输出信号量纲为m/s²(幅值范围0.5~10),速度传感器为mm/s(幅值范围1~3),声压传感器为dB(幅值范围60~100)——若直接将这些数据输入故障诊断模型,模型会因 “大数值特征权重过高,小数值特征被忽略”,导致分析结果失真。
    1.1k浏览量
  • 工业4.0时代:有线振动传感器与数据采集器如何驱动预测性维护革命2025-08-27 12:13
    在工业4.0浪潮下,制造业正从“故障后维修”向“预测性维护”转型。这一变革的核心在于实时感知设备状态、预判故障风险,从而实现零意外停机、降本增效的目标。在这一过程中,有线振动传感器与数据采集器作为数据感知与传输的关键节点,成为智能运维体系的核心支撑。本文将深入探讨二者的协同应用场景、技术优势及落地案例。
  • 位移传感器在阀门控制中应用2025-08-05 10:32
    位移传感器通常安装在阀门的执行机构上,用于监测阀门的开启程度或关闭程度。具体安装位置可以根据阀门的类型和执行机构的结构来确定,一般有以下几种常见的安装位置: 1. 直接安装在阀门执行机构上: 2. 安装在阀杆上: 3. 安装在阀门轴上: 4. 安装在阀门的开启/关闭位置上:
  • 关于开关量剩余电流传感器的一些事儿2025-08-05 10:09
    M1002系列开关量剩余电流传感器是用于检测电路中剩余 电流(漏电流)并输出开关量信号的装置,可用于剩余电 流检测,漏电监控、火灾预防或设备保护。该传感器为剩 余电流互感器原理,当被保护线路中的电流平衡时,穿过 互感器的电流矢量和为零,互感器铁芯中不会产生磁通。 当线路中出现剩余电流,即相线和零线电流矢量和不为零 时,会在互感器铁芯中产生交变磁通,从而在互感器二次 侧感应出电动势和电流。
    961浏览量
  • 森瑟科技一体式精密电涡流位移传感器D8111A13:工业测量的得力助手2025-08-05 10:03
    D8111A13(含信号调节器)位移测量系统可直接输出与探头至导电被测物表面之间距离成正比的电压信号。该传感方案可以同时测量静态(位置)和动态(振动)位移值。该装置的特别适合应用于滑动轴承机的振动和位置测量,以及相位参考和速度测量。该电涡流位移传感器系统提供了最先进的性能,包括出色的线性范围、精度和温度稳定性。
  • 森瑟传感器在汽车零件测试上的应用2025-07-14 18:00
    特点:顶出连接器,小型紧凑,金属焊接密封 应用:车辆测试,NVH
    1.1k浏览量
