--- 产品参数 ---
- 平均风速 0-60m/s
- 紫外辐射 0~500W/㎡
- 日照时数 0~6500h
- 光电总辐射 0-2000W/m2
- 光合有效辐射 0-2000W/m2
--- 产品详情 ---
标准农业气象站【WX-QC6】通过“监测-分析-调控-反馈”的智能化闭环,将传统经验管理升级为数据驱动的精准调控,显著提升资源利用效率,减少环境胁迫损失,是现代农业实现“优质、高产、高效、绿色”生产的核心技术支撑。
精准量化环境参数,奠定调控基础
多要素全面监测:实时采集空气温湿度、光照强度、风速风向、降雨量、土壤温湿度、大气压力、CO₂浓度等核心气象要素,覆盖作物生长所需的“光、温、水、气、土”全维度参数。例如,通过土壤墒情数据(如含水量55%)判断作物水分需求,光照强度数据(如100000LUX)指导遮阳或补光,为调控提供量化依据。
高精度与稳定性保障:采用工业级传感器(温度精度±0.2℃、湿度±2%RH)和抗干扰设计,确保数据连续可靠,避免因监测误差导致调控失准(如误判干旱或涝渍)。
优化资源配置,提升利用效率
水肥精准施用:结合土壤墒情和作物需水模型,计算灌溉量和周期(如每亩次补水25m³),避免大水漫灌导致的水资源浪费(节水30%-40%);根据光照强度和CO₂浓度数据,优化施肥时机(如光合有效辐射高时增施氮肥),提高肥料利用率(降低15%-20%化肥用量)。
能源消耗动态控制:温室场景中,基于空气温湿度数据动态调整加热、通风设备运行时长。例如,冬季仅在温度低于15℃时开启 heaters,较传统定时控制节能25%以上。
支持规模化与标准化生产
多地块协同管理:通过多站点组网监测,实现大面积农田或温室群的统一调控。例如,园区内不同地块根据气象站数据差异化灌溉(低洼地块减少水量),提升整体生产效率。
标准化环境管理:通过数据量化环境参数,确保不同区域、不同批次作物生长条件一致,实现农产品外观和品质标准化(如果实大小偏差<5%),增强市场竞争力。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
