--- 产品参数 ---
- 主机材质 喷塑
- 底座 底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
- 百叶窗 防鸟兽
- 屏幕 10.1寸触屏
- 接虫器 8位自动转仓
--- 产品详情 ---
智能识别虫情测报系统:技术架构与农业应用实践【WX-CQ4】作为智慧农业的核心组成部分,通过物联网、人工智能与大数据技术的深度融合,实现了虫害监测从“经验驱动”向“数据驱动”的范式转变。该系统以实时精准监测为基础,以智能决策支持为核心,构建了“监测-识别-预警-防控”的全链条技术体系,为现代农业虫害绿色防控提供了关键技术支撑。
系统技术架构与核心模块
系统硬件层采用分布式节点部署模式,集成多光谱诱虫装置(380-680nm波长自适应调节)、高分辨率图像采集单元(2000万像素CMOS传感器,支持10帧/秒动态拍摄)及环境多参量传感器(温湿度±0.5℃/±3%RH精度,光照强度0-200000lux量程),实现虫情与环境数据的同步采集。核心识别层基于改进YOLOv5s深度学习模型,通过迁移学习优化卷积神经网络结构,在包含10万+样本的农业害虫数据集(涵盖鳞翅目、鞘翅目等8目32科)上实现92.3%的平均识别精度,单样本处理时间≤0.3秒。数据传输层采用LoRaWAN低功耗广域网(通信距离3-10km,节点功耗≤50μA)与4G双模传输,保障偏远地区数据实时回传。
关键技术创新与性能优化
针对田间复杂环境下的识别难题,系统开发了多模态特征融合算法,结合虫体形态学特征(翅脉分布、体节数量)与行为学特征(趋光频率、飞行轨迹),将稻纵卷叶螟与二化螟的混淆识别率降低至3.7%。在动态计数方面,采用双目视觉立体定位技术,通过视差计算实现虫体三维坐标重建,解决重叠虫体计数误差问题,计数准确率达90.1%(人工对比误差±5%)。环境适应性设计上,设备采用IP66防护等级外壳,-30℃~70℃工作温度范围,配合雨虫分离装置(分离效率≥95%)和红外杀虫保鲜模块(85℃±2℃恒温处理,虫体完整率>98%),确保连续阴雨天气下的数据有效性。
农业应用场景与效能提升
在水稻主产区规模化应用中,系统通过虫害发生趋势预测模型(LSTM时序网络),结合历史虫情数据与气象因子(温度、湿度、降雨量),实现未来7天虫害发生等级(轻度/中度/重度)预测,准确率达86.5%。江苏兴化万亩示范区应用表明,该系统使虫害监测人力成本降低80%,农药使用量减少35%,综合防治效果提升40%,亩均节本增收约120元。在生态调控方面,系统可识别瓢虫、寄生蜂等天敌昆虫(识别种类≥15种),当益害比>1:80时自动推送生态调控建议,推动化学防治向生物防治协同转型。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
