--- 产品参数 ---
- 露点温度 0~+70℃
- 土壤温度 -30~+70℃
- 土壤湿度 0~100%
- 土壤盐分 0~20000us/cm
- 土壤PH 0-14PH
--- 产品详情 ---
农业环境监测气象站WX-QC5通过多要素协同分析、动态阈值模型、微环境差异捕捉、机器学习优化及靶向干预支撑,将灾害识别从“可见症状”提前到“隐性前兆”,从“经验判断”升级为“数据驱动”。其核心价值在于:为农业生产提供“未卜先知”的能力,使防御措施从“被动应对”转向“主动预防”,最大限度降低灾害损失,同时提升资源利用效率和生态效益,是现代农业防灾减灾体系的核心技术支撑。
微环境差异捕捉,定位局部灾害隐患
通过网格化布设传感器(如大棚不同区域、大田不同地块),捕捉小尺度范围内的环境异质性,识别局部隐性灾害前兆:
大棚内微环境差异:监测发现大棚角落区域因通风不畅,温度比中心区高4℃、湿度高10%,虽整体环境正常,但该区域已达病虫害高发条件,提前针对性调整通风设备;
地形导致的局部风险:坡地农田中,低洼处土壤湿度比坡顶高20%,结合降雨量预测,提前预警低洼处内涝风险,指导分区排水。
作用:避免“全域平均数据”掩盖局部隐患,实现灾害前兆的“精准定位”,减灾措施可聚焦高风险区域,资源利用率提升40%-50%。
多维度参数协同,揭示灾害隐性关联机制
气象站同步监测空气温湿度、土壤墒情、光照、风速、CO₂浓度等多要素,通过参数间的关联性分析,识别单一要素难以发现的隐性前兆:
复合灾害前兆捕捉:例如,监测到“土壤湿度>90%(积水风险)+ 空气湿度>85%(高湿环境)+ 温度25-30℃(病菌适宜繁殖温度)”,可提前2-3天预警根腐病与内涝并发风险,而非仅通过单一积水数据判断;
生理胁迫早期识别:结合作物冠层温度(高于空气温度3℃以上)、叶片水势(<-1.2MPa)及光照强度(>800W/m²),判断作物处于“高温强光导致的蒸腾失衡”状态,此时土壤墒情可能仍在正常范围,但已需启动降温措施避免后续萎蔫。
作用:突破传统单要素监测的局限性,从“环境-作物-灾害”多维度揭示隐性关联,将灾害识别从“现象级”推进到“机制级”。
为早期干预提供靶向依据,降低防御成本
隐性前兆的精准识别,使防御措施可“对症下药”,避免盲目投入:
针对性调控:预警高湿病害风险时,仅需启动局部除湿设备(如大棚角落),而非全域通风导致的热量流失;
精准用药/用肥:根据病虫害前兆的病原菌类型(如监测到特定温湿度组合对应霜霉病),推荐专用低毒杀菌剂,减少农药滥用。
作用:早期干预成本比灾后补救降低60%-70%,同时减少资源浪费和环境影响(如农药使用量减少25%)。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
