--- 产品参数 ---
- 环境温度 -40~+80℃
- 相对湿度 0~100%RH
- 光照强度 0-157286LUX
- 大气压力 300-1100hpa
- 露点温度 0~+70℃
--- 产品详情 ---
农业大棚环境监测气象站WX-QC5通过隐性前兆识别、分级精准预警、自动防御联动、数据闭环优化及规模化管理适配,将灾害风险控制在萌芽阶段,显著降低作物损失和管理成本。其核心价值在于:让大棚农业从“被动承受灾害”转向“主动预测防御”,为作物生长提供全天候、高精度的安全保障,是实现大棚种植“稳产、高产、优质”的关键技术支撑。
数据记录与追溯,优化长期防灾策略
气象站存储历史预警数据(如预警时间、参数变化、防御措施、实际损失),为大棚防灾方案迭代提供依据:
预警阈值校准:
若某次低温预警后作物未受冻,分析数据发现实际临界温度比预设值低2℃,后续自动下调预警阈值,避免过度预警;
品种适应性评估:
通过对比不同品种在相同灾害前兆下的损失率(如A品种低温预警后减产10%,B品种减产20%),筛选更耐逆的品种进行推广。
作用:形成“监测-预警-防御-复盘”的闭环,使防灾策略从“经验驱动”向“数据驱动”升级,长期灾害损失率降低25%-35%。
多参数联动捕捉隐性前兆,实现灾害早期识别
气象站集成空气温湿度、光照、CO₂浓度、土壤墒情、风速风向等传感器,通过多参数异常联动识别灾害前兆,突破传统人工观察的局限性:
极端天气前兆:
低温冻害:监测到夜间棚内温度骤降至10℃以下(番茄临界值),且湿度>90%、光照<50W/m²(无补光条件),系统判定冻害风险,提前2-3小时预警;
高温胁迫:正午棚内温度>35℃、光照>1000W/m²且CO₂浓度<300ppm,预警作物蒸腾失衡和光合作用抑制,避免叶片灼伤或落花落果。
病虫害滋生前兆:
当空气湿度持续>90%、温度25-30℃(如黄瓜霜霉病高发条件),结合作物生长阶段(结果期抗性弱),提前预警病害风险,而非等到出现病斑后再干预。
作用:从“可见灾害”识别转向“隐性前兆”捕捉,预警提前量从传统的几小时延长至1-2天,为防御措施留出充足时间。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
