企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市超防新材料技术有限公司
深圳市超防新材料技术有限公司是从事纳米超疏水材料研发,推广应用的高科技公司。超防新材料超疏水涂层具有防水、防短路、防腐蚀、防凝露等特性。
31 内容数 1.6w 浏览量 5 粉丝
超防新材料防腐易清洁纳米涂层CFES-1
型号: CFES-1
--- 产品详情 ---
超防新材料涂料CFES-1防腐易清洁电子涂层:
产品主要成分为有机氟硅烷预聚体,该预聚体可以和基底表面的羟基通过缩合反应形成稳定的化学键,同时氟原子紧密排布在涂层上表面,形成超低表面张力(16dynes/cm)的薄膜,低表现张力可以对污渍产生排除作用,具有良好的防污效果。涂料为单组分,有强耐腐蚀性,强附着力,可自干,可加热促进固化。可用在厨房、卫浴、交通领域,起到易清洁、防污和防腐蚀效果。
CFES-1防腐易清洁电子涂料基本参数涂料外观:
无色,可根据要求调色配比:单组份粘度:25±3s涂层颜色:无色(可调)接触角100-120°适用工艺:喷涂固化条件:室温自干24h,加热可促进固化建议成膜厚度:~15um
CFES-1防腐易清洁电子涂料施工方法(详见TDS)
1、基材表面清洗去除油污;2、使用喷涂的方法将涂料涂敷在基材表面,理想的干膜厚度为~15微米;3、固化:室温自干24h,加热可促进固化,建议80-100℃90分钟。
CFES-1防腐易清洁电子涂料
CFES-1防腐易清洁电子涂料
CFES-1防腐易清洁电子涂料
深圳市超防新材料技术有限公司专注于线路板电子防护整体解决方案,为产品提供全方位的防水、防短路、防腐蚀、防凝露、防尘、防结霜、防霉菌、易清洁纳米涂层保护,提升产品可靠性,延长使用寿命,增强安全性。
超防新材料纳米超疏水涂层的八大优点:绝佳的防水性、优异的防短路特性、出色的防腐蚀特性、天然的自清洁性、良好的散热性、优异的抑菌性、极佳的防凝露特性、极佳的防结霜/结冰特性。
超防新材料涂料类型:防水涂料、防短路涂料、耐高温防腐蚀涂料、自清洁涂料、抑菌型涂料、防凝露涂料、防结霜涂料、防结冰涂料、防雾涂料等,可按要求组合定制开发。
产品广泛应用于消费电子、汽车电子、航空航天、工业控制、医疗设备、LED显示照明、物联智能、工业电子、医疗电子、能源光伏、安防电子、户外电子等。
为你推荐
  • 防水、防短路、防凝露:超疏水涂层如何守护电子产品可靠性2026-11-17 18:24
    随着电子产品向高集成、小型化、户外化方向发展,PCB 线路板与元器件长期暴露在潮湿、盐雾、凝露、粉尘、酸碱气体与温差循环之中,一旦水汽或腐蚀介质渗入,便可能引发短路、电化学腐蚀、元件老化与性能失效。如何在不牺牲散热、装配与可返修性的前提下,为电子产品建立一道长效、可靠的防护屏障,一直是高端制造领域面临的共性难题。
    136浏览量
  • 纳米超疏水涂层介绍 超疏水材料比三防漆好在哪里2025-08-21 14:49
    什么是纳米超疏水材料?自然界的超疏水材料:我们系统研究了荷叶、黾的脚、蝴蝶的翅膀、蝉的翅膀、蚊子的眼睛,玫瑰花的花瓣、水稻的叶子、槐叶萍的叶子、以及三色堇的花瓣等具有超疏水性能的动植物。
    3070浏览量
  • 纳米超疏水涂料在无刷电机防水处理的应用案例2026-07-24 10:40
    目前行业水下无刷电机、浸水式动力电机普遍采用整体灌胶封胶的传统防水防护方案。通过大容量灌封胶填充电机内部空隙,实现线路、线圈、定子、铁芯的整体包裹密封,依靠胶体实体封堵结构达到基础防水、防潮、绝缘防护效果。该工艺是传统电机防水的主流方式,但在长期浸水、持续水压、带电运行发热的严苛工况下,存在明显的可靠性短板与工艺缺陷,无法满足高端水下电机长寿命、高稳定、易维护的使用需求。
    412浏览量
  • 纳米超疏水矿山机器设备控制板防凝露防水应用案例2026-07-22 17:27
    矿山作业场景整体工况恶劣、环境复杂多变,露天开采、井下作业等场景普遍存在湿度高、昼夜温差大、粉尘多、水汽浓重等特点。矿山机器核心控制板作为设备的“大脑中枢”,多直接部署于设备机身电控箱内,长期暴露在极端工况环境中,缺乏完善的专项防护体系。在日常作业及停机静置过程中,环境温度快速升降、空气高湿水汽持续侵入,极易在控制板电路板、电子元器件、金属接线端子及壳体表面形成凝露、积水现象。
    226浏览量
  • 纳米超疏水在加湿器线路板水盘防水的应用方案2026-06-16 14:47
    目前市面上常规加湿器在长期工况运行中,水盘、核心涉水接触面及内置线路板存在诸多顽固性问题,受水汽、积水、温湿度变化等环境因素影响,设备运行稳定性、能耗表现、卫生安全及使用寿命均存在明显短板,也是家用及商用加湿器行业的共性技术痛点
    315浏览量
  • 纳米超疏水涂层在电熨斗线路板的防水应用2026-06-16 13:50
    电熨斗作为高频湿式加热类小家电,工作过程中会持续高温雾化产生大量饱和水蒸气,整机长期处于高温、高湿、水汽弥漫的严苛工况环境中,内部电路系统极易受到水汽侵蚀。目
    302浏览量
  • 无人机纳米超疏水户外防水防短路涂料应用案例2026-03-20 10:17
    无人机的PCBA控制板长期处于户外飞行环境中,容易受到雨淋、水溅和潮湿气候的影响。传统的其他涂料方案由于施工繁琐,需要额外遮蔽措施,难以全面覆盖复杂电路板,从而影响防护效果。而目前超防新材料的纳米超疏水涂料单层PC4方案因其工艺简便、施工高效、无须额外遮蔽,已成为市场上主流且经济有效的防护措施。
    409浏览量
  • 纳米超疏水涂料NTC热敏电阻应用方案2026-01-27 10:25
    产品应用在:该产品用在NTC热敏电阻本体上。 原有方案是:NTC热敏电阻本体包裹一层绝缘硅树脂。 痛点:硅树脂无法满足稳态湿热试验要求。
    401浏览量
  • 纳米超疏水涂层电池包螺丝钉防腐蚀应用案例2026-01-27 10:17
    使用寿命减短:螺丝钉生锈不仅影响电池包的整体美观,还可能导致连接不牢固,进而影响电池包的结构稳定性,从而缩短电池包的使用寿命。 维修困难:生锈的螺丝钉可能会被氧化锁死,使得在维护或更换电池包时遇到困难,增加了维护成本和时间。
    382浏览量
  • 纳米超疏水涂料电池防腐蚀防生锈应用方案2026-01-23 16:56
    生产效率低下:冲压过程后的全检需要大量时间和人力,这显著降低了生产效率,增加了生产成本。 产品一致性问题:由于每次冲压后都需要进行全检,这反映出产品在生产过程中可能存在的一致性和质量控制问题。
    704浏览量
  • 纳米超疏水涂料在镁合金不锈钢防腐蚀应用方案2026-01-23 10:35
    客户用镁合金壳体配合不锈钢螺钉的设计,在48小时的中性盐雾测试中表现出了由于Mg和Fe之间电势差导致的电化学腐蚀问题。这种腐蚀不仅影响产品的外观,还可能损害产品的结构完整性和功能性。
    413浏览量
  • 电视机主控板PCBA纳米超疏水材料涂层防护方案2026-01-23 10:29
    电视机主控板PCBA纳米超疏水材料涂层防护应用方案 类似荷叶表面的超疏水材料,由于其对水或水汽具有独特的排斥特性,因此超疏水材料具有与生俱来的天然的防水、防湿气、防盐雾、防霉菌、防灰尘、防腐蚀、防短路等特性。
    395浏览量
