--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
概述LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/TO220F-6L(B)封装特点 集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 高精度的恒压、恒流输出特性 特有的PEAKLOAD功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制:☆ FB反馈电阻开短路保护☆ CS开短路保护☆ 输出短路保护☆ 输出过压保护☆ 电感过电流保护☆ 过温保护(OTP)☆ VCC过压保护☆ VCC欠压保护应用 充电器和适配器应用 其他恒压恒流应用场
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
上海贝岭BL8042DCB6TR 锂电充放电管理芯片 电路设计与国产替代方案解析2026-07-02 16:58
上海贝岭BLL2453CB6TR 双通道模拟开关芯片 电路设计与国产替代方案解析2026-07-02 16:50
上海贝岭BL24C02F-TCRC EEPROM存储芯片 电路设计与国产替代方案解析2026-07-02 16:30
硬件实测|上海贝岭 BL8851 双通道低压 LDO 射频供电芯片 穿戴 / 无线模块 PCB 布线与射频噪声抑制调试干货2026-06-27 15:36
实测拆解|上海贝岭 BL0942 隔离式宽量程电能计量芯片 充电桩 / 工业监测 PCB 布线与高压抗干扰调试干货2026-06-27 15:30
实测拆解|上海贝岭 BL0937B 宽量程家用单相电能计量芯片 智能插座 PCB 布线与计量防跳数调试干货2026-06-27 15:25
实测拆解 | 上海贝岭 BL0939 多量程计量芯片 对标 BL0937B 智能插座电表精度校准方案2026-06-25 15:58
实测对比 | 上海贝岭 BL1117-33CX 线性 LDO 对标 LM1117-3.3 工控 / 电表供电国产替代布线干货2026-06-25 15:51
上海贝岭 BL9342 降压 DC-DC 芯片量产故障整改方案与整机应用方案介绍2026-06-23 16:19
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
